Luftpump Mustang -66
Hej
Har en Mustang -66 som jag ägt sen i våras , en Califonia bil
Luft pumpen med tillhörande delar fick jag med i kartong , nu
när jag renoverat motorn tänkte jag montera tillbaka det , men
skulle behöva ett typ "kopplings schema" till alla luftaslangar
Någon som vet :?:
Motorn är en 289 2v med C4 ingen AC
//Håkan
Skumt, det gör inte jag heller. Förhoppningsvis bara ett tillfälligt problem.
Det skiljer en del i utförande på luftpumpsanlägningen mellan olika årsmodeller, på en 66:a ser det inte riktigt ut som på bilderna i Nennes länk, och det finns t o m minst två varianter under 1966. Jag hade tidigare en 66:a där jag återmonterade luftpumpen, jag kommer dock inte ihåg alla detaljer så här efteråt.
Det finns en bra bok som handlar om Ford small-block, där det finns en del bra bilder på avgasreningen: http://www.fordsmallblock.com/
Klickar man sig vidare in på hemsidan finns det ett exempel på en sida som handlar om avgasrening -66: http://www.fordsmallblock.com/6-39.htm Bilden visar inte en Mustangmotor, men det är mest luftrenaren som skiljer.
Får ett par ansutningar över
Någon som har en -66 med luftpump ?
Hör gärna av er
//Håkan
Jag har en -66 med termactor anl. intakt. ( smog ) skall kolla ifall jag hittar en skiss på detta. Jag återkommer.
Mvh Rolf L
Vore kanon , räcker med enklaste skissen , bara jag ser vart slangarna tar vägen :)
//Håkan
Mvh Rolf L
Det löste sej med luftpumpen , det var enklare än vad jag gav sken
av , ena slangen på pumpen ska vara pluggad , sen löste sej resten
Lade ut en bild på min hemsida http://www.usabilen.com under Min Mustang som visar luftpumpens anslutningar
//Håkan
Hej
Tyvärr tog det en stund pga att datorn packade ihop. Jag har hittat uppgifter på länk som du kan kolla på, kan vara samma som Nenne menar. Där finns uppg. hur man testar så att allt funkar som det skall.
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/09 ... oPages.htm
Jag kollade på dina bilder, helt ok. Min pump har bara 2 st rör inget som är pluggat. Min bil är tillv. lite senare 28 juni 1966 om det beror på olika smog-pumpar?
Mvh Rolf L
