Du hör inte om där är en vacuumläcka. Huvudvacuumslangen som matar till trädet på tor peden sitter ansluten på under/baksidan av det övre insuget. Den torkar förr eller senare och behöver bytas. Startgas är ett bra verktyg ifall du vill leta läckor.
Tomgångsmotorn sitter vid sidan av throttlebodyn. Det sitter en liten cylinderformad elmotor "på snedden" med en kontakt på sig, stor som en filmburk ungefär. Lossa de 2 skruvarna mot trottlehuset, och gör ren bypasshuset med nåt lagom starkt och tops.
Det sitter en gummiplupp i insuget där PCV-ventilen sitter. Den kan torka sönder och suga in tjyvluft. Ta ut pcv, ta ut gummidutt och även svinto-filtret som sitter under. Byt ut.
