comment_46213
hittade denna tråd på stangnet
http://forums.stangnet.com/showthread.p ... 5&t=328655
ang justeraren samt quadranten från steeda så har jag det hemma, men om det är det som är problemet vet jag inte, men rekommenderas till kopplingar av den typen du har.
du kan få testa , funkar det så får du köpa till ett bra pris, funkar det inte så får du lämna tillbaka dom.
är ju till min bil, men har inte blivit monterade ännu, så då funkar det att göra så.
comment_46215
läste igenom en del tyvärr är engelskan inte så bra... svårt att förstå:oops: En kompis sa sätt i en Automat i stället, min fråga är det någon som gjort det och är det möjligt,hur mycket pyssel är det med allt.
Skulle vara ett alternativ kanske.....
då blir det ny kabelhärva och databox
comment_46218
Neeeeejjjj....
Det kan ha sina risker att köpa en "remanufactured"- låda ibland.....
Ta reda på vad en ny likadan låda kostar till din bil, köp sedan sprillans nytt svänghjul också. Är det planade svänghjulet absolut rakt nu då?
Frustrerande kan det vara ibland...
comment_46223
kan in på Grufman få fram lådor som fungerar eller renover ni? Att byta till automat är dyra saker eller =? Så less på att plöja ner massa pengar på en låda som ändå inte blir bra. Lämnade int svänghjulet till en firma som svarvar så man får lite på dom. Alla förlag är välkomna
comment_46238
Har legat i garaget i kväll och lyssna efter oljudet i lådan. Det verkar kommar från backdrevet som ligger och skakar/fladrar ?
Så det blir att plocka ner allt igen och undersöka den saken lite mer
finns tyvär inte något man kan se på skissen av lådan som får det ljudet?.
Nu har jag en följdfråga: Då jag bytte kopplingen och tryckplattan första gången jag plocka ner lådan utan att kolla så att svänghjulet var rakt utan monterade i hop allt igen och körde några mil. Nu när jag rev ner lådan igen så passa jag på att plana svänghjulet ca 1½mm men kopplingen huggar än. Kan man ha sabba den nya kopplingen/tryckplatta pg av att svänghjulet var lite ojämt så pass att man måste byta den igen`????
:roll::roll:
