comment_47550
Hur breda fälgar/däck får man in i hjulhusen bak? Just nu sitter nå 17"s hiphop fälgar på, men jag vill ha 15"s med bred kant. Jag har provmätt lite och tror att fälgen kan vara 10" bred. Men vad skall det vara för offset och backspace? Och varför används offset när man kan justera med backspace? Eller tänker jag helt fel? Däck, kan det funka med 255-60-15?
comment_47569
Ang. fälgbredd har jag ingen aning.
Men ang. offset och backspace så är det igentligen samma sak.
Backspace är ju djupet på fälgens insida och offset är fälgnavets offset i förhållande till fälgringen.
Båda sakerna ger ett värde på fälgens insida.
comment_47574
du kan ha nånstans mellan 4.5 och 5.5" backspace bak. Kanske mer elelr mindre än det t.o.m.
Har för mig att det finns länkar till diverse onlinedäckhandlare i usa som har listat fälgar/bilmodell i andra trådar här på forumet. Jag har 8" bred fälg och har 5.5 i backspacing bak, med en liten 1/4" spacer pga att slicksens sidor har en annan karaktär än vanliga gatdäck... Du kan vända upp och ner på din quad shock där bak om det behövs, eller ta bort dem helt om du gjort förstärkningar i bakvagnsupphängningen ( bussningar, boxade armar osv).
  • 2 months later...
comment_51677
det är typ exakt samma dimension som 255.60.15 dom ryms men dom ger inte så bra väghållning, kan kännas svajigt. Tycker inte man ska ha så mycket större däck bak på en fox om man vill behålla bra balans vid kurvtagning.
Men utbudet på dimensioner i 15" är ju helt klart begränsat.
Du får köpa 17" fälgar då finns det mycket bra däck att välja på!
