comment_226
Hej,
Dränerade min C4 i vintras. Enligt Hansen-katalogen går det i 3 liter olja i lådan, - är det riktigt?
När jag nu fyllt på bara 3 liter i lådan så händer ingenting när jag lägger i någon av växlarna.
I Chilton sägs tydligen att man ska fylla 5 quarts (~5 liter) och sedan starta upp och kolla nivån.
-Vågar jag fylla på mer olja eller kan felet bero på något annat ??
Mvh / Pelle H
comment_228
Ajajaj :!:
Bland det värsta man kan göra åt en låda är att dränera och låta stå.
Hela lådan rymmer drygt 10liter inkl turbinen.
Lite olika beroende på årsmodell.
3 liter som du hitta i Hansen är den volymen som kommer ut när du tar bort oljetråget.
Resten finns i turbin och andra utrymmen.
Har du haft otur om så har du bränt lamellerna och banden.
Ser du olja på oljestickan?
Nästa orsak om all olja är OK på stickan är att främmre band är helt slut.
Du får ingen drift framåt då.
Funkar bilen i "Reverse" ?
comment_246
Nej jag ser ingen olja på stickan.
Jag har bara garagestartat motorn ca 1-2 min och provat igenom växlarna på tomgång.
I vanliga fall kollas oljan varm med motorn igång; med stillastående motor, hur mycket olja kan jag fylla på innan jag överfyller? Kan jag se det på stickan?
Mvh / Pelle
comment_256
OK Bra du inte kört!
Det är bara att hinka i :!: Det är inte så stor skillnad med varm eller kall motor för att du ska få rätt oljenivå.
Ingen fara om du har i för mycket bara du inte börjar köra flera mil med för mycket olja i lådan.
Fyll medan motorn går för oljan måste pumpas in i turbinen som sväljer det mesta av oljan.
Råkar du ha i för mycket så får du tappa ur igen.
Enklast att tömma är om du köper en oljesug och suger upp genom röret för oljestickan.
Elektrisk eller handpump går vilket som.
Praktiskt att ha vid vanliga oljebyten också!
  • 2 months later...
comment_1247
Jag har varit med och renoverat en C4-låda till en Mustang 68:a för några år sedan. Jag vill minnas att totala oljemängen är ca 8-9 liter. Man måste också fylla på "den sista" oljan sakta annars rann det ut i överfyllnadsröret (på vänster sida, tror jag). Men det borde vara lätt att kolla upp totala oljemängen i någon handbok eller någonstans på nätet.
