comment_48454
Inför sommarens "Cruising" funderar att på att byta ut min 4-bladiga fläkt
till kylaren (289-2V med 3-raders kylare & C4) till en 5-eller 6-bladig för bättre kylning (blir lite varm på tomgång & långsam körning). Är det någon som har synpunkter/funderingar på vilken som blir bäst samt eventuella fördelar/nackdelar med båda.
Mvh & tack på förhand,
comment_48483
om kylaren är gammal kan en omgång med kaustiksoda och hett vatten lösa upp en del avlagringar ( kylaren ska vara urmonterad ur bilen! )
Är kylet dåligt går det förmodligen hål på det av kaustiksodan men då var det ändå dax att byta ut det :--
