(redigerad)
Idag satte jag ihop en nypreppad C4 låda och tänkte dela med mig till er hur man gör.
Tyvärr är inte alla moment med här så ni får klara er med denna något bantade beskrivning.
Håll till godo!
Måste tacka för detta bildspel, jag har nämligen precis renoverat min c4 och det är den första växellåda som jag öppnar över huvudtaget.
Jag såg att jag hade missat att byta tätningarna på kolven i lamellpaketet "forward clutch piston".
Jag hada bara Hansen racings sprängskiss och där var den inte med... vilket gjorde att jag inte såg den.
Men tätningarna är nu bytta så nu ska lådan dit och så ska jag se om den fungerar. :D
  • 4 years later...
Är inte exakt med på vad du menar men kanske så här....
Ta isär dom gör du bara med en skruvmejsel....Bänd bort låsringen och sedan bara plocka isär lameller
Reverse Clutch är fjäder belastad sista biten så den måste man trycka ihop en aning för att få bort låsringen.
Kan vara lite meckande!
Jag använder en pelarborrmaskin som press! ;)
Lägger kopplingen på bordet och vevar upp den emot borrchucken i vilken jag tillverkat hemmagjort mothåll
Känns säkert
Kolven inuti kopplingen kan vara svår få ur.
Blå med tryckluft i de små hålen där axeln går så "poppar" kolven ut
  • 2 years later...
