February 27, 200817 yr comment_49962 Hej!Det är den här looken jag vill ha på min Mustang hade jag tänkt. Så kanske ngn här som är lite mer erfaren kan se dels vilken storlek det är på fälgarna (jag gissar på 18") samt dels om den ser ut att vara sänkt eller inte.http://bradbarnett.net/mustangs/timelin ... AIAS-3.jpgToudelou!
February 27, 200817 yr comment_49969 Den ser sänkt ut. Men är det inte orginal 17" på den bilen? Samma fälgar som satt på 06 aller 07?
February 27, 200817 yr comment_49978 Fälgarna på bilden är original Ford Racing fälgar. Jag har nämligen samma på min bil.Fälgarna är 18"*8,5"http://www.fordracingparts.com/parts/pa ... Field=8681Det var svårt att se om den är sänkt eller inte pga skuggorna i hjulhusen. Min ser i alla fall ut så här och den är original med 235/50-18" runt om:http://rote.org/dump/index.php?dir=bila ... vakvarn%2F
February 27, 200817 yr Author comment_49980 Fälgarna på bilden är original Ford Racing fälgar. Jag har nämligen samma på min bil.Fälgarna är 18"*8,5"http://www.fordracingparts.com/parts/pa ... Field=8681Det var svårt att se om den är sänkt eller inte pga skuggorna i hjulhusen. Min ser i alla fall ut så här och den är original med 235/50-18" runt om:http://rote.org/dump/index.php?dir=bila ... vakvarn%2FOk, tack så hemskt mkt!
February 28, 200817 yr comment_50019 Är det någon som har koll på original storleken på 05:an - är den 245/50/17?// Håkan
February 28, 200817 yr comment_50085 Är det någon som har koll på original storleken på 05:an - är den 245/50/17?// Håkan235/55-17" är den väl? Sitter det på mina orgfälgar och det ska vara däcken den levererades på enligt förra ägaren.Annan källa:http://www.edmunds.com/insideline/do/Dr ... geId=61306
February 29, 200817 yr comment_50135 Ok - tack för infon. Min står inställd i ett garage en bra bit hemifrån.Tänkte kolla efter ett par större/bättre sulor. Tycker originaldäcken släpper alldeles för lätt. Minsta lilla fukt på vägbanan så blir det tendens till uppställ i rondeller. Inte så kul när man dessutom har automatlåda.Är det någon som har bra tips på fälg/däck storlekar som både ger bra väghållning och god komfort - och kanske någon mer åtgärd för väghållningen.// Håkan
