June 8, 200817 yr Author comment_55711 Hej på er,Jag är ny här, och detta är mitt första inlägg.Fast jag undrar om man kan montera sidospeglar med inbyggda blinkersar? Istället för att borra i plåten. Det borde väl gå? Daniel säger tidigare att dessa speglar/blinkers är dot märkta och inte e- märkta, men vad spelar det för roll? all belysning som sitter i bilen är ju dot- märkt från U.S.A! Har jag fel, eller?Tänkte köpa de 2 och prova? har nån testat och klarat besiktningen med de?Tack sköna folket//bubbaHej och väkommen!Vanlig kontrollbes. går oftast att ta sig igenom med glas som inte är E-märkta. Om du däremot ska reg.bes. måste det vara E-märkt och rätt kategori. Själv monterade jag biltemas backspegelblinkers under reg.bes. Dessa är dock inte väldens snyggaste, men jag har nämligen inte planerat på att åka med sidoblinkers......Tjena! Har nyss fått hem Mustangen och har bara sidoblinkers kvar för att kunna reg. bes. Är det dessa backspegel blinkers du pratar om? kan man sedan ta bort de när den väl är igenom reg. bes? Tack! Mvh JohanNej. Jag monterade Art. nr 42-104 på en extra uppsättning speglar som jag beställde från USA. Tyvärr verkar det som om denna blinkers har utgått ur sortimentet. Kanska det finns någon kvar i någon butik. Denna var annars tillverkad av någon typ av mjukare plast, vilket gjorde att den formade sig runt spegeln. Jag kan ta ett kort på mina om du vill se hur det ser ut.Annars kan man kanske montera en blinkers på en plåtvinkel i hjulhuskanten. Jag har även sett en som monterade sidoblinkersen direkt i innerskärmen framför framhjulet. Den var monterad på den lilla plana ytan precis intill skärmkanten. Vet dock inte om det går att ta sig igenom bes. med denna lösningen.
June 8, 200817 yr comment_55733 Någon med bättre koll än mig som kan se om dessa http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... 999&stabit[]=8&vc[]=106112101&vc1=106&vc2=112&pc[]=111107100&pc[]=111100101&pc1=111&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&page=1&id=12746708 är E-märkta och levereras med allt som behvövs för inkoppling? Alternativet är http://tillbilen.com/?artnr=122313&cat_id=140 men det skiljer 100:- i pris för i princip samma blinkers.Mvh Johan
June 27, 200817 yr comment_56713 Monterade sidoblinkers i går.Det blev små runda från Fiat Cupe´ klarglas.Fick borra 18mm i skärmarna .// Micke.
July 19, 200817 yr comment_57694 Tänkte komma med ett tips till alla er stackare som måste ha sidoblinkers.Detta måste väl vara den ultimata lösningen?Jag flyttade upp emblemet o drog kabel genom hålet för styrpinnen sen satte jag fast den med dubbelhäftande tejp......funkade kanonhttp://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... 1031#71031Detta för att man inte ska åka på tillfälligt monterad blinkers på regbesiktningen, kan man ju hoppas i alla fall.Sedan tar man bort blinkersen och återstället emblemet samt köper dessa och monterar, borde vara "lagligt" va?http://www.blueovalindustries.com/produ ... d=99013190De är ju dessutom skitsnygga!
October 26, 200816 yr comment_63417 De med det "lilla" hålet var inte dumma alls de heller... Vart köper man sådana och vad kostar de? Sök på "universal repeaters" på ebay.co.uk så hittar man några ställen där de kan köpas.Kostar ca 200 kr med frakt från england.Det är väl såna här?http://www.dcdezign.com/lighting/side-r ... ights.html/M-O
October 29, 200816 yr comment_63503 Har hittat ytterligare ett alternativ för sidoblinkers.Kolla på www.realcar.seFästes med dubbelhäftande tejp, runt hål på ca 4-5 mm, E-märkt.Kanske att man kan utnyttja hålet för emblemet till lampan?Någon som vet hur stort hålet är?/M-O
October 29, 200816 yr comment_63517 Realcar har mycket coola blinkers. Köpte mina där till min 94a, fyrkantiga klara audiblinkers med klarglas och oranga lysdioder. Mindre hål än orginal Audi och lättare att få dit.
January 10, 200916 yr comment_66264 Har monterat sånna i dags läget http://www.mustangperformance.se/product.asp?pid=502Men man han borra i skärmarna //Micke.
January 11, 200916 yr comment_66330 Intressant! - Har du köpt dom här i Sverige?/mosMenade om jag skulle montera i dag skulle jag satt dit dom Men dom finns i Sverige. kolla länken.....//Micke.
April 1, 200916 yr comment_70730 Jag gick igenom regbesiktningen av min 2007:a med de blinkerslförsedda backspeglarna. Importerade dem genom USA från Kanada.Jag köpte min bil under min tid i USA men hade inte ägt den i ett år så jag har godkända bakljus samt position fram (från Grufman).Killen på besiktningen var skitglad för att se en mustang somm inte försökte mygla på position och bakljus så det slank igenom. Definitivt snyggast lösningen för min mörkgråa mustang.
