April 4, 200817 yr comment_51994 Jag har en mustang med en Windsor 351 motor, 69 års modell.Har precis bytt tändtift och tändkablar. Efter detta byte misständer motorn och går inte på alla cylindrar. Även bytt brytarspets och kondensator. Tändspolen verkar ok. Fortsätter att misstända. Felet uppkom först efter att jag bytt tändstift och kablar. Har kollat tändschemat flera gånger och det är rätt. Har mätt kablarna och ingen är skadad.Så frågan är vad felet kan vara.Tipsa gärna.Hej hej
April 4, 200817 yr comment_51995 Har du tillräckligt avstånd på spetsarn? Ifall rotoraxel skevar eller glappar lite blir avståndet för varje axelnock olika avstånd på spetsarn, så prova och öka avståndet lite. Annars kan det vara spricka i fördelar locket kanske ? Inte alltid en sådan är synlig.Har varit med om nya stift som är trasiga, kolla med tändinställnings lampa så du har gnista på varje kabel
April 4, 200817 yr comment_51996 Har du rätt tändföljd, har du eller någon bytt kam,kanske det skall vara 302 tändföljd, inte ovanligt.
April 4, 200817 yr comment_51999 mätta tändkablen? visst kan kablen va hel. Men ta en pump flaska med vatten och dimma på så ser du direkt om gnistan sticker fel väg
April 4, 200817 yr comment_52014 Prova med att montera tillbaka de gamla tändkablarna en efter en tills motorn går normalt igen om du har dem kvar för hitta felet. Gör samma sak med tändstiften om det inte hjälper.
April 5, 200817 yr comment_52041 Jag har varit med om kortis i varvräknaren, vilket störde tändningen. Det tog ett tag att lista ut. Testa att koppla ur varvräknaren...
