April 10, 200817 yr comment_52258 Hej!Två frågor som jag funderat på:1. Jag köpte min GT begagnad och de hade snålat och inte köpt med Interior Upgrade Package (IUP), med bla färddator och MyColor feature. Är det ngn som dels vet a) om man kan montera detta efteråt? om man kan göra det själv, dvs är alla kablar dragna?c) vad det i så fall kostar?d) om det är värt pengarna/besväret? =)2. Är det ngn som bytt ut hastighetsskalan till en med större km/h-siffror? Hörde att ngn hade hittat en pdf på nätet och sen bara skrivit ut/framkallat och monterat, hittar såklart inte det igen :/Tack på förhand!
April 10, 200817 yr Author comment_52260 ring kjelle på exclusive cars, dom har km/h mätare på lager.Åh, schysst, tack för tipset!
April 10, 200817 yr comment_52275 Där har du en bild på när jag gjort det.Samt hur jag gick tillväga.Jag är fortfarande nöjd med resultatet.http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... highlight=//Danne
April 10, 200817 yr Author comment_52276 Där har du en bild på när jag gjort det.Samt hur jag gick tillväga.Jag är fortfarande nöjd med resultatet.http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... highlight=//DanneAh, finfint! Tack! Sökte runt på forumet en del, men inte på "mätartavlor"
