Hej ! går tryckstången bara att dra ut från kolven på huvudbromscylindern på en -68 med lite kraft ? läste något om att den sitter med en plast säkring på stången ?
Mvh
Om jag kommer ihåg rätt så sitter den fast i huvudcylindern med en spårrings låsning. Och du måste demontera den om du ska in i cylindern.
Men det är enkelt jobb. Men inte när den sitter i bilen. Du måste lossa från pedal stället. Så går allt bra. Men kom ihåg jag är inte hundra procent säker. Men det skadar inte att titta först nere vid pedal stället.
Berra
Om det är en -68 utan servo så står det så här i Fords verkstadshandbok (Shop Manual): "The push rod cannot be removed from the master cylinder". Sprängskissen visar dock kolven och tryckstången separerade från varandra.
Jag lyckades inte heller lossa tryckstången från kolven när jag hade isär huvudcylindern på min bil (-68 med trummor, utan servo), men jag lade inte ner så mycket tid på att försöka heller, efter att ha läst i Shop Manualen.
