Terner April 25, 2010 Report Share April 25, 2010 Hittade en bild/Terner Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Terner April 25, 2010 Report Share April 25, 2010 Ta några bilder på själlhus och vacum kopplingarna i övre insuget. Var satte du motståndet som ska ordna rätt signal till datorn?Mvh PärOK ska ta några närbilder i morgon. Har bara 2 vacumslangar kvar i övre insuget resten är pluggade, Den ena är till bränsletrycksregulatorn den andra ska jag kolla imorgon. Motståndet ska ska vaa 2 mostånd som som fungerar som spänningsdelare och du tar ut fem volt (ska kolla exakt siffra i morron) i mitten sen matar du bara lednigen till databoxen från EGR med den signalen. Finns även färdiga EGR-eliminatorer att plugga in i härvan som ombesörjer detta.Bilen går iaf riktigt bra med detta koncept! Återkommer/Terner Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pär Å April 25, 2010 Report Share April 25, 2010 Jätte snällt! Mycket snygg installation du gjort. Jag var och kikade på den när min bror köpte insug, förgasare och luftfilter av dig för ett tag sedan//Pär Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Terner April 27, 2010 Report Share April 27, 2010 Hann inte med bilderna riktigt återkommer så snart som möjligt. Ibland sätter vardagen krokben för hobbyn grrrr..../Terner Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pär Å April 27, 2010 Report Share April 27, 2010 Det är ingen panik! Fick bilen regbesiktigad idag så nu kan jag lägga lite mer tid på att fixa iordning motor och annat Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
1096 April 27, 2010 Report Share April 27, 2010 "mustang65" Är det ett sprut med eller utan Maf-mätare du har på bilen? Vissa delstater hade Maf-mätare redan 88.... I och för sig så skiljer nog inte strategierna så väldigt mycket datorerna i mellan.Fett på tomgång kan orsakas av lite av varje. Datorn kan inte kompensera hur mycket som helst upp eller ner i blandning (Air/Fuel-ratio). Kommer inte ihåg nu vad procentsatsen är men vill minnas att det ligger under 20%. För att nå det förutbestämda lambdavärdet som datorn "vill" hålla på tomgång så jobbar den med bränsle, tändning och tomgångsmotor. Då bränsletrycket är konstant ca 38-40psi - så är enda sättet att styra bränslet att öka eller minska pulsvidden till spridaren. Är spridaren OK så blir det rätt mängd bränsle. Förekommer givetvis fall där dessa fått nåt knas och inte stänger riktigt eller ger kass sprutbild. Stänger inte en spridare riktigt så går det fett, ordentligt. Tomgångsmotorn har ganska smala marginaler att jobba på - för mig att värdet är 122rpm plus eller minus på en standardmotor och siffrorna är teroretiska, givetvis lite individuellt för varje bil/motor.Spjälläget på tomgång är också viktigt och att TPS-sensorn visar rätt Volt... Här kan nog också vara lite olika men 89-93 datorn säger tomgång på 550 rpm utan tomgångmotors inkopplad (672 rpm med ISC - Idle Speed Control) , så bara att ställa in spjället mot detta och glöm kika på bilens varvräknare, visar aldrig rätt på en Fox Kika även så Volt-talet över TPS stämmer hela vägen till fullgas, annars vet inte datorn att du gasar.Beroende på om det är Maf eller Map mätning på bilen så har vi även detta att ta hänsyn till... Om vi leker scenariot att spjället står lite fel, TPS sensorn är lite fel, tomgångsmotorn är lite igensotad eller på annat vis inte ger rätt flöde så jobbar ändå datorn mot att hålla varvtalet och börjar då ändra tändningen, upp o ner om vartannat och du har en vandrande tomgång som följd och förmodligen stannar bilen efter ett tag när gunghästen kommit i ordentlig självsvängning.Jag skulle börja med att ta reda på varför den går så fett... Om spridarna är med på banan så det inte har hänt nåt där... Därefter gå på allt det andra i tomgångskedjan... kolla även så tändningen står på standard förtändning till att börja med.Det ska inte vara några problem att få till detta om allt är i sin ordning... men jag har jagat mycket tomgång på min Fox och visst kan det vara lite pill ibland, allra helst med lite mer kam och stora spridare, spjäll och hela köret... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Terner April 28, 2010 Report Share April 28, 2010 Några bilder: Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pär Å April 28, 2010 Report Share April 28, 2010 Tackar! Du sa att du bara hade två vacumslangar kopplade! Den ena till bränsletrycksregulatorn och den andra till?Mvh Pär Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
1096 April 28, 2010 Report Share April 28, 2010 Kanske den nedre slangen på bilden... går ju till oljepåfyllningsröret på ventilkåpan som standard. Även slangen till PCV-ventilen bak på insuget kan vara bra att ha inkopplad för bra undertryck i blocket.. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Björnen August 26, 2011 Report Share August 26, 2011 Med tanke på allt du bytt skulle jag kolla databoxen, mest för att det är så enkelt gjort.Det kan komma in väta i dem, som får helt galna följder. Du kan ju alltid plocka loss den och skaka lite försiktigt.Tre bilar sen hade jag en otät databox. Tog otroligt lång tid att felsöka, och i princip allt byttes. Till sist kollade vi databoxen, och det skvalpade i den (!).Ny databox på plats, och bilen var som ny. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
