Problem med blinkers
Tjena alla.
Jag har ett "litet" problem med mina blinkers.
När jag köpte min HT 68 funkade inte blinkers riktigt.När dom väl funka så blinka båda sidorna bak och reläet ticka men efter ca 5-10 sec klicka det inte längre i reläet och blinkersen la av också.så har det hållt på och jag har ingen aning om vad problemet är.Jag kolla lite i säkrings lådan under ratten och såg att en säkring hade gått . Där säkringen sitter står det 14A Accy och i där var säkringen som hade gått en 10A V32(fel säkring?).kan det vara problemet eller är det så att Blink Reläet är paj?
Förutom blinkers så funkar inte bensinmätaren,hastighetsmätaren slår 20km/h fel tror jag,Tror inte att olje mätaren funkar iheller.hur ska man felsöka på dessa problem?
Tack på förhand Rob.
Jag misstänker att det är ett jordfel.killen som kopplat elen är nog inget snille.
I bagaget finns en blå kabel vid låset (ca 50cm lång) med två ändar inte kopplade till något.det kommer en kabel framifrån bilen som e blå också som bara ligger i bagaget inte kopplat till iheller.jag har ingen aning om vad dessa kablar är till för alls :? problemet är att jag inte har någon voltmätare och det gör allt svårare.
Jag skulle behöva ett elschema till HT68 :cry:
http://www.themustangshop.com/resources.cfm
Det visa sig att killen som haft bilen innan hade kopplat ihop två sladdar som tydligen inte skulle kopplas ihop.
Men ett problem kvarstår och det är att reläet lägger av.det slutar ticka så att säga.så det får väl bli att skaffa ett nytt relä?
Tack pool de ser fräscha ut.ska testa med ett nytt relä imorgon om det funkar . 8)
skaffa ett nytt relä idag och problemet kvarstår.en fråga: i kablarna till rälet ska det vara 12Volt på båda kablarna?för jag får bara 12 volt på vänster blinkers kabelen till reläet
Jahapp dags att demontera ratten.verkar som problemet sitter där eftersom blinkers funkar bara när hjulen står raka.
Vad ska jag leta efter i ratten som kan orsaka detta problem?
Det finns ingenting i ratten som kan orsaka problemet, blinkersomkopplaren som sitter innanför ratten kan däremot ställa till mycket elände.
Mjo jag märker det.När jag svängde med hjulen la dem av helt och när jag svängde tillbaka funka dem igen.
För att komma åt omkopplaren måste jag ta bort hela ratten suck.sitter just nu och väntar på min polare ska komma med verktygen..
Var inte deppad rrob. Ta det som att lär dig någonting. och det kanske är bättre du hittar problemet. Du man vet inte alltid vad som kan hända med äldre bilar. En kabelbrand är inget att längta efter. Så bit ihop du kommer att fixa detta problem och du har blivit en erfarenhet rikare. tänk när du säger till någon annan att just det felet har jag varit med om. Och visar hur det ska gå till. Lova att dom blir impad på dig i det läget.
Berra
Berra
Tack Berra det ska jag göra.Jag vet ju nu hur det känns att timmar efter timmar leta efter elfel.
Som tur är har jag gått El linje men dock inte lärt mig så mycket om just El (Datorer) men den lilla kunskap jag hade hjälpte mig faktsikt sen er hjälp så klart.
Polaren kom aldrig men vi får se imorgon :--
Jag hoppas på att det ör ett mindre problem så min lilla stang går igenom besiktning till höst när det är dags.
Hoppas med på att lilla besiktningsmannen är snäll å att han inte påpekar att den låter så mycket :twisted::twisted:
