April 25, 200817 yr comment_53192 HejHåller på att montera en orginalkonsoll mellan stolarna på min 67 cab, men det är problem att få den att passa på kardantunneln, i framkant är det ok men i bakkant hänger den i luften, har lyft mattan och och tagit bort vadden som sitter under mattan men det är inte tillräckligt. Det är två utbuktningar i plåten på kardantunneln som konsollens kanter ligger och rider på så att den inte kommer ned ordentligt. Är det någon som vet vad som är bäst att göra åt detta?PS. Måste man byta växelspaken på automat när man mont konsoll.Mvh Uffe cmc 1154
April 25, 200817 yr comment_53194 Hej.Jag har för mig att det är samma förfarande sommed 65-66, att kapa ur bitar i sidorna på konsoll när den monteras i cab. Jag vet att man måste göra så 65-66 så troligenockså på 67-68, hoppas det är någon med cab okonsoll som kan bekräfta.
April 25, 200817 yr comment_53197 Det stämmer att man måste skära ur lite i konsoll-basen för att kunna montera i en cab. Mustang Monthly hade ett reportage om just att montera en konsoll i en cab för några nummer sedan.Hittar inte någon länk till artikeln..../Tony
April 25, 200817 yr comment_53215 det är en helt annan spak till konsollerna....på 67-68Det är väl samma växelspak?? Dock är växelindikatorn olika. Bort med den bulliga som ersätts av en platta. Jag har inget uttag på min (-68). Kan det vara att du saknar den tjocka isolermattan under tygmattan?
April 26, 200817 yr Author comment_53231 Tackar för svaren och dom goda råden, i det här fallet har man inte råd att göra några större misstag. Är det någon som har fler goda råd är ni välkomna med dom.Mvh. Uffe cmc1154
