April 28, 200817 yr comment_53314 Är det samma längd på 302 + C4 som 351c + C4? Eller alternativt en 351c + C6? Funkar det att byta rakt av med andra ord? Med tanke på fästen och såklart att mellanaxeln/kardan inte blir för lång. Går det at behålla kardan om byta mellan C4 och C6 eller är det olika mellanaxlar för de lådorna?Mvh Jonas
April 28, 200817 yr comment_53316 Vad jag tror så passar fästerna. Men kardanen kan skilja. Bäst att mäta. du bör ha om minst 1,5- 2,0 cm glapp mellan kardanen så att youken kan glida i splinesen vid fjädring. En tum tror jag är max. Berra
April 28, 200817 yr comment_53324 Motorerna är jag osäker på länden men lådorna skiljer massor då C6 lådan är längre och Yoken är grövre än C4ans.Troligen är en Clevland motorn längre än en 302.
May 1, 200817 yr Author comment_53465 Ja då blev det ju ett problem direkt, men kan man säga att 351c och C6 går ihop och 302 C4? Kanske dumt att blanda där imellan?Fast vid närmare eftertanke finns det ju 351:or med C4:or... oj det blev rörigt det här Men om man behåller C4:an som sitter i nu borde väl en 351 passa på direkt? Om nu inte det är samma kardan på C4 och C6.
