comment_53482
På nedanstående ritning så finns två ventiler som jag inte har på min motor.
Vad är "Air bypass valv", till vänster på ritningen. Och "Distributor vacuum
control valv", vad är det, och var ska dom sitta? Den senare ser ju ut att ha
en gänga som möjligen skall skruvas i insuget. Men var? Hoppas någon vakum-
guru kan svara. Motorn är alltså en 68:a 390.
Mvh.
comment_53505
Den lilla kontrollventilen reglerar fördelarens vakuum med motorns temperatur, sitter i termostathuset även på min 428:a.
Den stora ventilen är en del av Thermactorsystemet, tillsammans med luftpump, "backventiler", fördelningsrör och annat utgör det den lagstadgade "avgasrening" som infördes i USA 1968. Ganska vanligt att detta plockas bort, speciellt i Sverige där inga större krav på avgasrening fanns 1968. En komplett anläggning kan kosta stora slantar i USA eftersom många delstater kräver att de ska fungera än idag.
comment_53530
Hej igen!
Ja, jag försöker göra den så original som möjligt, (förutom X-kodningen) jag
får väl pussla lite hit och dit.
Varför frågar jag inte dej först? Du som vet vad jag har :?
Nåja, jag kommer att höra av mej! Nästa gång jag behöver hjälp :D
Förresten, har du dokumenterat alla renoveringar, så du vet exakt vad som
finns i dom?
Mvh.
comment_53567
Härligt Mats!
Om du nu säljer den här Mussen också så hoppas jag att den nya ägaren ska
bli lika nöjd som jag blev av dina renoveringskunskaper. Även om jag har fortsatt
där du lämnade.
Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, Tack Mats, för en jättefin bil! :P
