comment_53562
HEj igen!
Har varit till en kompis idag som har en felkodsavläsare och läste av lite koder.
Fick följande koder:
13 cannot control rpm during er self-test low rpm check
42 No hego switching detected always rich right side
92 Hego sensor circuit indicates systen rich left side
Har byt till nya lamda sonder och tpsen är ny och inställd, vad är felet??
Ska inte lamda sonderna skicka signal till datorn: det är fet blandningn dra ner på soppan??? eller???
Är det någon som har en aning???
MVH
Robban
comment_53574
Hej Lasse!
Har köpt bosch lamdasond med orginal kontakt så det går inte att koppla fel, det går bara att sätta ihop kontakterna på ett sätt.
Varför skall det uppstå fel när jag plockat bort egr ventilen???
Jag har satt dit en egr delete modul så datorn tror att egr'n sitter där och jag får inga felkoder på den.
MVH
Robban
comment_53592
Jag rekommenderar dig att skaffa en bok som heter "Ford Fuel Injection & Electronic Engine Control".
I den står det mesta beskrivit ingående och ganska lättförstått.
Om lambda sonder står det bla:
An open or a short-to-ground between the sensor and the control module results in a 0v signal, similar to a lean mixture signal so the engine runs rich. A poor connection increases the resistance, dropping the voltage signal to the computer, with a similar lean signal, rich-running condition.
De skriver också att det inte är lämpligt att koppla bort EGR ventilen då det kan ge sämre avgasvärden och högre bränsleåtgång, dvs fet blandning.
EGR'en styrs av datorn och är inte kontinuerligt inkopplad.
Har du gjort några andra förändringar i motorns styrsystem?
Fungerade den ok innan du började meka med den?
Testa om den går bättre med stor inblandning E85, etanolen är inte lika energirik som bensinen och det krävs helt enkelt mer soppa om du har stor andel E85 i tanken. 50 % är inga problem, bilen går normalt bra på det.
/Lasse
