pools March 6, 2010 Report March 6, 2010 bromsrengörningsmedel på sprayburk.Pratar vi Brakleen, eller? Citera
Lassemålare CMC 2071 March 7, 2010 Report March 7, 2010 Hej kompisar jag vill inte höra att ni står i Farliga ångor och farliga ämnen, jag jobbar bland annat som RSO ( Regionalt skyddsombud.) och jobbar som fan för att få bortskitiga och giftiga arbetsplatser så se upp med vad ni gör. Kom i håg att du själv är bästa skyddsombudet. MVH Lasse. Citera
Gtttggg March 7, 2010 Report March 7, 2010 Hej kompisar jag vill inte höra att ni står i Farliga ångor och farliga ämnen, jag jobbar bland annat som RSO ( Regionalt skyddsombud.) och jobbar som fan för att få bortskitiga och giftiga arbetsplatser så se upp med vad ni gör. Kom i håg att du själv är bästa skyddsombudet. MVH Lasse. *vill inte höra*.... Du vill inte LÄSA, menar du? Sorry för det men kunde inte låta bli att vara kvick där men fattar poängen.Pools. Det gällde brakecleaner som finns hos mekonomen. Citera
Ashley Helena Terese March 14, 2010 Report March 14, 2010 Jag fick rådet att INTE använda högtryckstvätt eller vanlig vattenslang pga elektronik, databoxar etc mår inte bra av vatten samt om man har verklig otur, kan topplocket (aluminium)spricka. En gång använde jag vattenslang men resultatet blev ketchupeffekt på motorn. Sen dess använder jag vattenspruta för krukväxter typ och svamp. Blanda med vatten och vanlig bilschampoo i sprutan och kör med duschläge på munstycket. Funkar bra och inget krångel uppstår efteråt.BRA IDE! Ja har använnt slang o svamp strilar försiktigt o undviker stift o spolar o elektronik box går jättebra än Tja min 9000 motortvättas ofta utan urskiljning o hitills inga problem. Borde räcka med common senseSom sagt bilen stannar ju inte när det störtregnar o maan kör genom jättemycke vatten ju:)VIKTIGASTE EFTER EN MOTORTVÄTT ÄR ATT LÅTA MOTORN GÅ VARM SÅ TORKAR UTRYMMET UR. TYCKER IALLA FALL JA Citera
Gusten March 14, 2010 Report March 14, 2010 Idag funkade den utan att jag gjorde något... Men traction control funkar inte samt att bilen ibland inte låser dörrarna när man kör iväg. Antar att de tar signal från samma givare? Men hastighetsmätaren funkar.Dock är den inte alls pigg längre, känns som man tappat 100hk... Inga felkoder finns dock längre. Inga felkoder trots strulande traction control.Ett litet sidospår på denna tråden då Ska dörrarna låsa när man åker iväg, kan inte komma ihåg att min beter sig så....??? Citera
RoTe March 14, 2010 Author Report March 14, 2010 Idag funkade den utan att jag gjorde något... Men traction control funkar inte samt att bilen ibland inte låser dörrarna när man kör iväg. Antar att de tar signal från samma givare? Men hastighetsmätaren funkar.Dock är den inte alls pigg längre, känns som man tappat 100hk... Inga felkoder finns dock längre. Inga felkoder trots strulande traction control.Ett litet sidospår på denna tråden då Ska dörrarna låsa när man åker iväg, kan inte komma ihåg att min beter sig så....???Ja det är så original, dörrarna ska låsa när bilen rullar. Detta för att förhindra Grand Theft Auto... Citera
Gusten March 14, 2010 Report March 14, 2010 Det var som f*n, får nog ta en titt på detta för vad jag kommer ihåg, nu var det iofs ett tag man körde mussen, så låste den inte dörrarna när man körde iväg... Citera
mike85 March 14, 2010 Report March 14, 2010 När jag börjar tänka efter så gör nog inte min det...får kolla upp det. Citera
grufman March 15, 2010 Report March 15, 2010 När jag börjar tänka efter så gör nog inte min det...får kolla upp det.det går att stänga av. Kolla instruktionsboken. Citera
mike85 March 15, 2010 Report March 15, 2010 Å fan okej.de spelar ingen roll, blev mest orolig att de va något fel Citera
Gusten March 15, 2010 Report March 15, 2010 får ta mig en titt i instrutinsboken ngn dag då =) Citera
Gtttggg March 16, 2010 Report March 16, 2010 Jag fick rådet att INTE använda högtryckstvätt eller vanlig vattenslang pga elektronik, databoxar etc mår inte bra av vatten samt om man har verklig otur, kan topplocket (aluminium)spricka. En gång använde jag vattenslang men resultatet blev ketchupeffekt på motorn. Sen dess använder jag vattenspruta för krukväxter typ och svamp. Blanda med vatten och vanlig bilschampoo i sprutan och kör med duschläge på munstycket. Funkar bra och inget krångel uppstår efteråt.BRA IDE! Ja har använnt slang o svamp strilar försiktigt o undviker stift o spolar o elektronik box går jättebra än Tja min 9000 motortvättas ofta utan urskiljning o hitills inga problem. Borde räcka med common senseSom sagt bilen stannar ju inte när det störtregnar o maan kör genom jättemycke vatten ju:)VIKTIGASTE EFTER EN MOTORTVÄTT ÄR ATT LÅTA MOTORN GÅ VARM SÅ TORKAR UTRYMMET UR. TYCKER IALLA FALL JA Ja, prova du vattensprutan vid nästa motortvätt. Jag låter också motorn gå varm efteråt. Citera
