Vet någon om det finns någon adapter att sätta i istället för fördelaren för att med borrmaskin pumpa upp oljetrycket innan start med nyrenoverad motor?
Alltså en axel med samma passning mot oljepumpens drivning som fördelaren.
Om du har en liten hylsnyckelsats med tum-storlekar så funkar det att ta en hylsa som passar (1/4" tror jag) och en lång förlängare och stoppa in den i borrmaskinen. Se bara till att hylsan sitter fast ordentligt på förlängaren så du inte tappar ner nåt i motorn... Det är en klar fördel om du har en tryckluftdriven borrmaskin att köra med för elmaskiner kan ta stryk av att gå så tungt som det gör när trycket kommer. Tänk oxå på att du måste köra maskinen "baklänges" för att pumpen ska snurra åt rätt håll. ;)
har en liten fråga om detta... när måste man egentligen pumpa upp ett oljetryck?
är det när man har bytt lager? eller bytt toppar? (till nya eller tvättade?)
Jag gjör de i båda fallen..skadar aldrig med för mycke olja
  • 3 weeks later...
Har Ni 289/302 eller 390-428FE funkar en vanlig bitshållare utmärkt - alltså 1/4". 351W/C/M, 400, 429/460 har ett snäpp större och då passar 5/16" bättre... Brukar "prima" till det kommer olja ur vipporna... då vet man att man har fyllt upp lyftarna (hydraullyftare) och fått olja en bra bit ut på vägen...
