saleen May 11, 2008 Report Share May 11, 2008 Vet någon om det finns någon adapter att sätta i istället för fördelaren för att med borrmaskin pumpa upp oljetrycket innan start med nyrenoverad motor?Alltså en axel med samma passning mot oljepumpens drivning som fördelaren. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobbe cmc 2103 May 11, 2008 Report Share May 11, 2008 Jag slipade ner en hylsa i passande storlek med förlängningar,(axeln är väl sexkantig i änden?) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leffe N cmc712 May 11, 2008 Report Share May 11, 2008 Om du har en liten hylsnyckelsats med tum-storlekar så funkar det att ta en hylsa som passar (1/4" tror jag) och en lång förlängare och stoppa in den i borrmaskinen. Se bara till att hylsan sitter fast ordentligt på förlängaren så du inte tappar ner nåt i motorn... Det är en klar fördel om du har en tryckluftdriven borrmaskin att köra med för elmaskiner kan ta stryk av att gå så tungt som det gör när trycket kommer. Tänk oxå på att du måste köra maskinen "baklänges" för att pumpen ska snurra åt rätt håll. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
axelg89 May 11, 2008 Report Share May 11, 2008 har en liten fråga om detta... när måste man egentligen pumpa upp ett oljetryck? är det när man har bytt lager? eller bytt toppar? (till nya eller tvättade?) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
saleen May 11, 2008 Author Report Share May 11, 2008 man tackar Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonasm May 11, 2008 Report Share May 11, 2008 har en liten fråga om detta... när måste man egentligen pumpa upp ett oljetryck? är det när man har bytt lager? eller bytt toppar? (till nya eller tvättade?)Jag gjör de i båda fallen..skadar aldrig med för mycke olja Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
axelg89 May 12, 2008 Report Share May 12, 2008 låter vettigt. tack för svaret. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
1096 May 28, 2008 Report Share May 28, 2008 Har Ni 289/302 eller 390-428FE funkar en vanlig bitshållare utmärkt - alltså 1/4". 351W/C/M, 400, 429/460 har ett snäpp större och då passar 5/16" bättre... Brukar "prima" till det kommer olja ur vipporna... då vet man att man har fyllt upp lyftarna (hydraullyftare) och fått olja en bra bit ut på vägen... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
