May 13, 200817 yr comment_54074 Nån som har nåt tips på hur man löser vevhusventilationen på en 5.0 med dubbelturbo? Är en av några småsaker som är kvar att lösa före uppstart.Samt tips på lämpliga tändstift till samma motor.Mvh/ Report
May 15, 200817 yr Author comment_54177 Hur gör ni som åker med kompressor med vevhus ventilationen?Kan ju inte gärna ha den i insuget längre (om inte det finns nån bra backventil som tål lite tryck).Funkar det med catchtank eller "breaders" eller vad? Report
May 15, 200817 yr comment_54188 Hur mycket ska du ladda?På min har jag en backventil som kommer från bromservo slangen på en honda. Det fungerar utmärkt, dom pallar upp till 1 bar iaf. kör 0,4-0,5bar ladd på min 5,0:a Report
May 15, 200817 yr Author comment_54205 Okey det lät smart, kommer troligen själv ladda runt 0,4-0,5 (0,6-0,7 som max med boost controll knappen intryckt, som får bli en liten överraskning för motståndet).Men denna har väl du då på höger kåpa, hur har du isådant fall gjort med vänster som original går till filtret?Vad kör du med för T-stift? Report
May 16, 200817 yr comment_54232 Men denna har väl du då på höger kåpa, hur har du isådant fall gjort med vänster som original går till filtret?Ska inte behövas något konstigt, motorn ska bara ta in friskluft där, antingen med slang från luftrenaren som Du skriver, eller via ett oljepåfyllningslock som är öppet mot atmosfären. Report
