comment_54141
Efter jag satte i originalkamen så kan jag starta motorn men den går bara om jag har gasen helt i botten, släpper jag så stannar motorn.
Den går endast på lågt varv, gissar på 7-800, har lyckats att få upp varvet några få gånger. :cry:
Den startar bra men som sagt verkar det som den inte får tillräckligt med bränsle eller nått, har haft isär förgasaren men ser inget fel.
Har kollat tändingen som är ok
Har kollat så att kamen lyfter ventilerna och det verkar ok, (kanske där felet är ändå.) hur kolla kamen?
Bränsle kommer det till förgasaren, rinner över när jag öppnar pluggen för nivån.
Någon som kan tipsa om vad som kan tänkas vara felet?
Paul
