Jag vill återställa konverteringen som Exclusive Cars utförde så att jag får röd blinkers bak. Är konverteringen samma som den som Grufman skickar med sina baklysen?
Egentligen vill jag kunna växla mellan röd och gul med en brytare (eller flera). Någon som har testat om det fungerar att göra så? Kan ju vara bra att ha möjlighet att fixa detta lite snabbt vid vägkanten om fabror blå är framme....
Jag har tillgång till Grufmans "manual" (som följer med lyserna), så är detta samma som Exclusive varianten så kan man kanske följa denna baklänges.
Japp, vi konverterar på samma sätt.
  • 1 year later...
Är det någon som har testat att växla mellan gult och rött med brytare??
Löste du detta?
Jag har tänkt göra det i vinter samt montera in sequential/vandrande ljus. Samt ett enkelt kitt för att kunna ändra om man vill till sverige standard.
kan tillägga att exclusive cars kopplar om i boxen numera.. så det blir lurigt att återställa vad jag vet.
Oki dok.. Tur att det är du/ni som gjorde det åt mig då förra året ;)
80$ kostar vandrande ljus ink frakt till sverige.. *tips*
  • 1 month later...
Löste du detta?
Ska kika nån dag nu hur det ser ut där bak. Och om det är möjligt o återställa till org.
är det nått särskilt man ska tänka på grufman? Ni pillar inte i boxen? Bara där bak. Ni firrade min i maj 08:
tjohej
min är konverterad hos grufman. men jag behöver ingen brytare eller något. bara smälla på lamporna och i med kontakten sen så funkar allt som det ska. :)
Fin fint. Va och kollade på org lysena nu såg att dom tagit bort hela "alltet" fram till kontakten. Bör vara en baggis o byta. Man får en helt ny knippe med socklar o allt när man köper "vandrande" baklampor satsen. :)
Skall ta loss sverige lyktorna och kolla hur det är gjort ikväll..
Osså lackar jag orglyktorna svarta på en gång :)
Blir kalas.
Till Grufman:
Kikade idag på konverteringen.
Vad man ser när man tar bort lyktorna i bak är bara en kabelstam med lampsocklarna. Som går rätt in i orginal kontakten som sitter i bilen.
Inget konstigt med det.
Sen kikade jag nu på de installationsanvisningar man fick hem på posten.
Där står det en massa om att koppla om i Smart Junction Boxen.
Antar att ni gjorde det på min då när ni gjorde konverteringen?
Då antar jag att man måste återställa detta för att det ska bli orginal i bak? Eller är de omkopplingarna för framljuset endast?
Hoppas du har lust o svara en nyfiken :)
//Danne
hej jag har det påmin det var enkelt att sätta dit man skulle dock inte prova att blinka innan allt var färdigmonterat berätta om du fixar en brytare sedan för att lätt byta tilbaks
Till Grufman:
//Danne
Japp det är vid smart junction box som det kopplas om för baklamporna. Titta in där så ska du få se på vad en galning som borrar hål i framskärmarna kan göra med ett elsystem :twisted:;)
/Simon
Till Grufman:
//Danne
/Simon
hehe vet inte hur jag ska tolka det. :)
Kikar ikväll o ser om det är nått man klarar av.
//Danne
