comment_55075
Efter en renovering av förgasaren verkar det nu som om bilen går rikt på bensin (det ryker en del).
Vi har prövat att skruva på dom båda blandningsskruvarna men ej fått till det riktigt, det händer i stort sett ingenting när vi skruvar på dom, bilen ryker ändå. Och vi märker ingen påtaglig skillnad på hur motorn går.
Kanske behöver vi ha isär förgasaren igen för att ändra någon inställning där?
Väldigt tacksam för hjälp om detta.
Mvh Fredrik och Sten.
comment_55076
Vilket märke på förgasaren är det? Om det är en holley så kan flotörnivån vara för hög. Men du skriver ryker. Är det svart rök eller någon annan rök som kommer? Om den är svart så går den rikt. Det är luft skruvar på Holley. Inte bland skruvar. Och dom ska va på en grund inställning ettoch halvt varv utskruvna. Där efter rekomenderar jag en Co mätare för finjustering.
Berra
comment_55094
Förgasaren är en Autolite 4300. Och den ryker helt klart svart.
Vi har justerat luftskruvarna fram och tillbaka men det gör ingen skillnad, den ryker svart ändå.
Kan det ha något med inställningana vi gjorde inne i förgasaren vad det gäller flottören?
Tacksam för svar / Fredrik & Sten.
