pineman June 15, 2008 Report Share June 15, 2008 Fan skulle ta ut bilen på en runda i dag men den vill inte gå igång. Batteriet inget fel, det bara tickar när jag vrider om nyckeln. Kan det vara startmotorn????? så jävla typiskt, jag har inte haft ett endaste fel på bilen under tre år, så händer detta. Vad kan det vara för fel? Nån som vet??Om det är startmotorn, är det då ett stort jobb och vad kan det isf landa på. Lagom till semestern när stålar ska läggas på annat en att reparera bilen.....eller kan det bara vara en säkring???HJÄLP............ Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
grufman June 15, 2008 Report Share June 15, 2008 batteriet om det tickar Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
pineman June 15, 2008 Author Report Share June 15, 2008 Jo efter lite funderingar så gick radion igång lite halvt när jag drog igång tändningen för att sedan dö. Jag stänger alltid av radion innan tändningen men måste ha glömt det förra gången. Jag har råkat ut för detta en gång tidigare när jag nyss köpt bilen.Så radion småtjyvar ström om man inte stänger av den manuellt, har jag rätt då?Tack grufman.....Nu känns det bättre. Jag laddar batteriet i morgon..... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoTe June 15, 2008 Report Share June 15, 2008 Alltid stänga av radion manuellt. Kan vara läge att handla nytt batteri också om du dragit ur det totalt två ggr. Det tar stryk och batterier håller inte för evigt. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst June 15, 2008 Report Share June 15, 2008 Grufman rules.... Å batterier är känsliga saker - så var beredd på att det inte håller laddning lika bra längre..... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
grufman June 15, 2008 Report Share June 15, 2008 jo, dom där radiosarna kan vara lite luriga ibland. Vi har dessutom sålt en del originalbatterier så dom går åt! "tyvärr"... trist på så ny bil. Men det är korrekt, batteriet tar redigt med stryk om man drar ut det helt. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
pineman June 15, 2008 Author Report Share June 15, 2008 När får du in nya batterier Grufman??? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
grufman June 15, 2008 Report Share June 15, 2008 När får du in nya batterier Grufman???vi har nya batteier, iallafall BXL 40-modellen. BXL 96R är tyvärr slut. Lyft på locket och kolla vilken du har Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Strand June 16, 2008 Report Share June 16, 2008 Köp en c-tek laddare. Denna underhållsladdar och frächar upp batterier. Suverän att ha stående på bilen när man inte använder den.Se mer på http://www.ctek.se Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst June 16, 2008 Report Share June 16, 2008 Köp en c-tek laddare. Denna underhållsladdar och frächar upp batterier. Suverän att ha stående på bilen när man inte använder den.Se mer på http://www.ctek.seKan bara hålla med. Ctec använder högrekvent underhållsladdning som gör batteriet mår bättre än med traditionella laddare. Funkar till MC:n, Bilen, Trädgårdstraktorn m.m. Oumbärlig under vinterförvaringen.En himla bra investering. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette June 16, 2008 Report Share June 16, 2008 varför måste man ladda över vintern... tar loss polerna och lägger tbx dem te våren aldri några problem så... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
pineman June 16, 2008 Author Report Share June 16, 2008 Kablade igång bilen utan problem, tar nu hem batteriet och laddar det i 24 timmar, sn får vi se om jag behöver köpa ett nytt....... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Strand June 16, 2008 Report Share June 16, 2008 varför måste man ladda över vintern... tar loss polerna och lägger tbx dem te våren aldri några problem så... Varför skruva i onödan. Koppla in laddaren på hösten. Koppla loss på våren. Aldrig några bekymmer.Laddaren väcker även liv i gamla och trötta batterier. Trodde först inte själv på detta, blev dock överbevisad och kommer aldrig att använda någon annan laddare. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
pineman June 16, 2008 Author Report Share June 16, 2008 varför måste man ladda över vintern... tar loss polerna och lägger tbx dem te våren aldri några problem så... Varför skruva i onödan. Koppla in laddaren på hösten. Koppla loss på våren. Aldrig några bekymmer.Laddaren väcker även liv i gamla och trötta batterier. Trodde först inte själv på detta, blev dock överbevisad och kommer aldrig att använda någon annan laddare.Inhandlar en sådan till hösten........ Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheGreenOne June 16, 2008 Report Share June 16, 2008 Vilken typ av laddaren från ctek ska man ha? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Strand June 17, 2008 Report Share June 17, 2008 Vilken typ av laddaren från ctek ska man ha?Själv kör jag MULTI XS 3600 till bilen/arna. Har oxå en större variant till husvagnen och traktorn (MULTI XS 7000), då denna har supply läge och lite högre laddström (klarar 14-225Ah). 3600 klarar att ladda bly/syrabatterier (Öppna, MF, GEL och AGM) från 1,2Ah till 120Ah, så den fungerar även på små mc-batterier. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
