comment_56886
Ska inte vara något problem.
Jag besiktade med CAI på samt med tune och endast två kattar.
Bilen är ju inte "helbilsgodkänd" som det så vackert heter.
// Danne
endast 2 kattar ? Är det någon som har fler ?
Sitter 4 orginal på mussarna :)
Men då jag har Long tubes fick dessa åka bort och två sport kattar sattes in istället.
comment_56887
// Danne
Men då jag har Long tubes fick dessa åka bort och två sport kattar sattes in istället.[/quote:hmqgv6g6]
Nä, sitter endast två !
comment_56891
Vad jag kunde se på mitt orginal system så satt det 4. en på varje rör direkt efter motorn. lite längre ner en till på varje rör. är väl därför det sitter syresensorer både före och efter för att se att alla renar som de ska. eller är två av burkarna något annat?
comment_56892
Så här ser det ut !
comment_56962
Hehe undra om jag tänkte fel nu, och inte tänkte om :)
Jag menade nog att det sitter 4 lamdasonder och inte 2 :)
Jag har nämligen tagit bort de bakre 2 :oops:
Men jag ska endå kika på prg systemet när jag är i garaget nästa gång.
*smyga iväg* :roll:
:) Kan det vara 3 sonder kanske ?
comment_57033
Mäter före o efter cat på OBDII
kan det vara 2 extra kattar i t.ex Kalifornien?
eller blandar du ihop 05 o 95an? (sitter 4st orginal på min cobra)
Har fortfarande inte haft ork att gå och titta hur det ser ut på orginalsystemet. Men jag har för mig det va fyra kattar.
MEN det kan mycket väl va så att jag blanda ihop kattarna med lamdorna.
För där har jag tagit bort de bakre. Kanske Grufman kikar in här och kan ge ett svar.
Men jag börjar mer o mer tveka på om det verkligen va 4 jag hade ;)
Kanske kikar ikväll :oops:
