bjornpersson July 7, 2008 Report Share July 7, 2008 Hej!Jag har problem med att bromsarna fram inte släpper trycket i kolvarna och anliggning blir resultatet. Jag trodde att det var kolvarna först men de gick lätt och bra när jag bytte belägg för några veckor sedan.Om jag tar en liten tur och bromsar några gånger så uppstår problemet. Med bilen upphissad går hjulen trögt. Släpper jag lite på ledningen till huvudbromscylindern så släpper även kolarna och hjulen går fritt.En korkad fråga kanske men hur fungerar cylindern och kan ett otätt lock ställa till det ? Det sitter väl en vacuum-slang in i bromscervot. Vad gör denna ?Tacksam för vägledning! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 July 7, 2008 Report Share July 7, 2008 Hej Björn.Hur står det till med huvudbromscylindern, är den bytt, ominte så kan felet sitta i den. Det kan också vara fördelningsventilen som sitter intill huvdbroms-cylindern på insidan hjulhus som spökar. Vacum slangen är ett måste för att servohjälpen skall fungera,ett slags tryckhjälp. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohnB July 7, 2008 Report Share July 7, 2008 Hej!Jag har problem med att bromsarna fram inte släpper trycket i kolvarna och anliggning blir resultatet. Jag trodde att det var kolvarna först men de gick lätt och bra när jag bytte belägg för några veckor sedan.Om jag tar en liten tur och bromsar några gånger så uppstår problemet. Med bilen upphissad går hjulen trögt. Släpper jag lite på ledningen till huvudbromscylindern så släpper även kolarna och hjulen går fritt.En korkad fråga kanske men hur fungerar cylindern och kan ett otätt lock ställa till det ? Det sitter väl en vacuum-slang in i bromscervot. Vad gör denna ?Tacksam för vägledning!Hur gamla er bromsslangarna???Dom kan se felfria ut, men det kan va seperasjon på innsidan. Då funkar dom som en ventil og slipper inte trykket tilbaks. Nåt at tenka på spesielt om slangarna er gamla.John Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
CMC 1061 Berra July 7, 2008 Report Share July 7, 2008 Hejsan Björn. Om inget är bytt. Typ huvudcyl eller fördelningsblock. Så är det mycket troligt att det är som John skrev. Har du bytt huvudcyl. Så måste den vara anpassad för skivor. Det går att fixa själv. Om du tittar där röret är fast skruvat så finns det en strypning ser det ut som. men är i själva verket en typ en backventil. Den går att ta bort. Då är den anpassad för skivbroms. Trumor har fjädrar som trycker tillbaka beläggen. Det har inte skivor. Därför kan man inte ha den stryp eller backventilen där. Men mest troligt bromsslangar. Dom kan se nya ut på utsidan men innuti är do svullna. så dom blir som en backventil. Har råkat ut för det med mina bakbromsar. Lovar inget roligt. Det gick åt två nya omgångar innan jag hittade felet, plus svarvning av bromstrummor. Och att jag fick skämmas i stan för det rök för jävligt om mina bromsar.Berra Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bjornpersson July 8, 2008 Author Report Share July 8, 2008 OK tack grabbar!Jag har skivor fram och inget är bytt förutom belägg och olja.Jag byter väl bromsslangar först. Hittade ingen repsats till huvudbromscylindern i Hansen Racings katalog./Björn Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 July 8, 2008 Report Share July 8, 2008 Hej.Det är bättre att köpa en ny huvudcylinder, renovera engammal går givetvis men den är inte att lita på i framtiden. Ny huvudbomscylinder kostar runt 600-700.-. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bosewallius July 11, 2008 Report Share July 11, 2008 Manga av dagens skivbromsbelagg ar nagot tjockare anoriginal och okar lite av varmeutvecklingen nar man bromsar.Det fororsakar att de kan lasa upp sig.Slipa av lite av belaggen sa att de blir exakt som originaloch problemet forsvinner. Har sjalv rakat ut for detta problemoch koper gamla (asbest typ) belagg pa ebay nar de dykerupp. Lycka till,Mvh Bosse Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
