July 16, 200816 yr comment_57609 Hej igen ! har precis fixat styrning och förgasar (vacumslangar) bilen har aldrig gått så bra som nu. Men glädjen var kortlivad. Började lukta skumt. stannade och jo nu läcker det olja ner på grenröret. Kollade lite närmare och det ser ut som om det läcker från topplocks packningen. på kortsidan mot torpedväggen på förarsidan. (nedre hörnet på toppen) Läcker när man kör och när man stänger av bilen så rinner det mer tills oljetrycket är borta !Går det någon oljekanal där? har kollar insugspackningarna men där är det tätt! Är det topplockspackningen eller har ni några andra idéer? MVH freddy
July 16, 200816 yr Author comment_57617 Nä tyvärr så är det inte ventilkåps packningen som läcker läcker under tändsstiftet är helt torrt ovanför. MVHFreddy
July 16, 200816 yr comment_57618 Det var ju synd, det går återrinningskanaler från toppen och ner i blocket vid de lägsta punkerna i topparna så det kan ju naturligtvis vara en läcka som har uppstått. Du kan ju prova att efterdra toppen ifall den har släppt.Annars är det bara att riva, och då är det gott med clevelandens torra insug!
July 16, 200816 yr Author comment_57620 Hej ! Kom från garaget nu och har rivit topppen. o ja det va där det läckte. från återrinningskanaler. Kanske hadde gått o dra toppen hårdare. tycket inte att bultarna satt speciellt hårt men. har man börjat så kan man lika gärna göra det riktigt. fanns en packning i stan så i mon monteras det igen. Så man hinner åka till wings&wheels. Ha det bra o tack för hjälpen.MVHFreddy
