July 23, 200817 yr comment_57921 Har insuget nått speciellt åtdragningsmoment eller funkar "lagom"?302 -72Mvh. Jonas
July 23, 200817 yr comment_57925 Lagom är alltid bäst. har du ett alu insug. så ta det extra försiktigt. Skruva hellre många gånger runt runt. Börja från mitten och sida till sida utåt och bakåt. Så slipper du prblem med sprucket insug. Jag brukar tajta tilldet. Och känna så att alla sitter lite tajt. Inget tok drag. börja att skruva ned alla med endast fingrarna. Sedan med nyckel försiktigt. Har inte momentet i huvet utan det sitter i händrena. Berra
July 24, 200817 yr comment_57932 Enligt Fords Shop Manual ska insuget dras med 20-22 ft-lbs (det är visserligen 1968 års manual jag tittar i, men det borde vara lika). Ford har en lite egen idé om i viken ordning bultarna ska dras (se bild), och att dra insuget i omgångar som Berra föreslår brukar alltid vara bra. Efter varmkörning ska insuget efterdras med varm motor, står det också.
