Nu då den svenska sommaren verkligen har kommit... :? så undrade jag om någon vet hur man får vindrute torkarna att gå tillbaks till utgångsläge, mina stannar när jag stänger av dem mitt på eller var de nu är. Blir lite vingligt när man sedan forsöker att få dem att stanna i utgångsläge. :oops:
Om någon har kopplingschemat eller bättre bilder så är jag tacksam för det.
Det gick inte att öppna kopplingsscheman???
Mvh
Att torkarna går tillbaka till utgångsläge är en hyffsat ny grej. Gamla bilar har inte den funktionen tror jag. Kan bero på att det är mer elektronik i en Bic tändare än i en gamal bil. :)
Förslag kan kanske vara att hitta något som passar från en skrotad nyare bil.
Lycka till!
Jag tror du kan ha ett kabelbrott vid torkarmotorn. Var med om samma problrm på en annan bil. Och de var ett kabelbrott. Kolla även så jorden har bra kontakt.
Men ja kan ha fel :?
Och tack för alla svar, jag får kolla lite på det, hoppas på ett "enkelt"kabelbrott men fruktar en större operation.
Ja Lars spolar knappen funkar men den sitter inte på golvet, den sitter bredvid ljusknappen i instrumentbrädan??
men den spolar bara, den sätter inte igång torkarna, Ska den göra det??
Vilkenfärg är det på konstant el och vilken färg på on/off min bil är lite ihopskruvad av en färgblind kille i USA har gjort ett bra jobb men vissa saker är inte så viktigt tydligen.
Han har satt i två extra lysen (som fog lamps) i grillen men de sitter vridna så när jag ska ha "high-beam" lyser de ned i marken som två streck framför bilen. De valiga lamporna var ok inställda så Herr Besiktnngsman struntade i det...tur som var, har någon ett förslag till vad göra utan att behöva borra nya hål överallt?
Nej det går inte att vrida glasen då det är Headlights High beam lampor som sitter med spår i lamphållaren....
Mvh
Original spolarpedalen 67-68, spolar och startar vindrutetorkare,
torkarna slår ett par slag automatiskt, pedalen är en kanongrej
som tyvärr också går söder. :?
När jag hadde en 67a så använde jag pedalen som intervall
torkare, en lätt petning på pedalen gjorde då att torkaren
slog ett slag, väldigt bekvämt när det duggar. 8)
Kanske ditt fel sitter i att man kopplat bort pedalen och inte
använder alla elanslutningar från gamla originalet. ;)
