Adde January 15, 2004 Report January 15, 2004 Hej, jag håller på att kolla upp lite fakta på min mustang, men jag hittar inte åt själva "vin tagen" som ska sitta på bilen, den är omlackad och säkert borttagen, det ända jag har att gå efter är chassienumret.Var inne på Fomoco.com och skrev in i decodern där:CodeCracker™ results for 3F05H140958model year: 1973 built at: Dearborn (Dearborn, MI) bodystyle: Mach 1 option (SportsRoof, only) engine: 351 CID - 2V "Cleveland" consecutive #: 140958 Men jag vill ju veta orginal färg och vilka options som kom med bilen m.m, nån som har några tips och erfarenheter att dela med sig?Mvh Adde Citera
micke cmc247 January 15, 2004 Report January 15, 2004 färgen går ju att ta reda på genom att försiktigt skrapa lite där det inte syns kan ju sedan gå att identifiera med kort på färgerna som fans -73tipps sno lite av tjejens nagellack och täck skrapmärket me annars kan det lätt rosta// Micke Citera
Lars Oscarsson cmc383 January 15, 2004 Report January 15, 2004 Hej, jag håller på att kolla upp lite fakta på min mustang, men jag hittar inte åt själva "vin tagen" som ska sitta på bilen, den är omlackad och säkert borttagen, det ända jag har att gå efter är chassienumret.Var inne på Fomoco.com och skrev in i decodern där:CodeCracker™ results for 3F05H140958model year: 1973 built at: Dearborn (Dearborn, MI) bodystyle: Mach 1 option (SportsRoof, only) engine: 351 CID - 2V "Cleveland" consecutive #: 140958 Men jag vill ju veta orginal färg och vilka options som kom med bilen m.m, nån som har några tips och erfarenheter att dela med sig?Mvh AddeHej.Om du har tur och ingen varit och rotat under instrumentbrädanså kan det finnas en halva av (built shit) beställning och bygg papper. Du kan också försöka att kolla om id dekalen går att få fram imånga fall så är den överlackerad och kan gå att skrapa fram. Id dekalen sitter på förardörrens gavel under låset ca: 20cm ner.Du kan också rota lite under förarstolen det kan finnas ett bygg-papper antingen under stol eller under den främre halvan avmattan skarven under förarstolen. Att hitta vilken färg Mustangen hadde då den tillverkades kan varasvårt men oftast så är originalfärgen kvar under hatthylla bakrutaunder instrumentstoppning eller bakom dörrklädsel och sidor baki baksätet alltså bakom dom synbara sidorna. Lyft ur sittdynan och ryggstöd bak skruva bort sidorna där brukardet finnas spår av original färger. På min Mach1 låg ett papper bakom instrument då hopvridet ochtejpat på elkabelstam och det andra låg under mathalvan. Men det kan vara så att det alldrig plaserades några papper i bilendet beror på vilket shift som jobbade och vilken fabrik den tillverkades i. :wink: Citera
Adde January 15, 2004 Author Report January 15, 2004 Hej och tack för svaren=)har inte hittat några papper nånstans=( den är om-målad i en ful grönfärg nu, så jag håller på att fixa upp den inför ny lack, org lacken är mörk grön metallic... men jag ska kolla om jag hittar plåten där på dörren under låset. om man inte hittar det går det att beställa ny sån plåt på Ford? Mvh Adde Citera
Taifun38 January 15, 2004 Report January 15, 2004 Customer service hos Ford Motorcompany i USA kan ved henvendelse skaffe en beskrivelse hvordan akkurat din bil rullet av samlebåndet,vilke options, farge etc. De trenger bare VIN-nummeret. Denne servicen er tilgjengelig for biler -67 til og med -88 og er gratis(jeg har selv gjort dette for min -68 FB)Nummeret der er;(800)565-3673. Be om en "History 999" report . Det eneste problemet er at de vil bare sende svaret til en amerikansk adresse, så ta kontakt med noen du kjenner i USA! Ellers er det også mulig å få en beskrivelse på bilen din fra Lois Eminger, P.O Box 220, Dearborn MI 48121-0220 USA. Marti Auto Works, 12007 W.Peoria Ave., El Mirage AZ 85335 telefon(623) 935-2558 kan også skaffe deg den informasjonen du trenger. De vil sende svaret til deg i Sverige.Lykke til! Citera
Adde January 15, 2004 Author Report January 15, 2004 tack så mycket, jag känner en i usa som jag kan skicka till!Mvh Adde Citera
micke cmc247 January 15, 2004 Report January 15, 2004 gick det få dessa papper på en 74 me??// Micke Citera
Ronnie S January 16, 2004 Report January 16, 2004 För Fordar mellan 1967-73 går det också att beställa en rapport över hur bilen var utrustad från början. Det är en firma som heter Marti Auto Works som tar fram dom, och den firman har tillgång till alla Fords uppgifter mellan dom här åren. Det kostar dock pengar, från 17 Dollar och uppåt beroende på vilken nivå på rapporten man vill ha. Läs mer på: http://www.martiauto.com/Jag har inte provat detta själv, för tyvärr har dom inget till 1966 eller tidigare bilar. Citera
Lars Oscarsson cmc383 January 16, 2004 Report January 16, 2004 Hej och tack för svaren=)har inte hittat några papper nånstans=( den är om-målad i en ful grönfärg nu, så jag håller på att fixa upp den inför ny lack, org lacken är mörk grön metallic... men jag ska kolla om jag hittar plåten där på dörren under låset. om man inte hittar det går det att beställa ny sån plåt på Ford? Mvh AddeHej Igen.Det är inte en plåt som id är instämplat på utan en plast-överdragen pappersbit.Du borde se en fyrkantig upphöjning i lacken på dörrgavelen bit ner under låsdel.Försök att tvätta av med lite tinner om du hittar upphöjningmen var försiktig dekalen är känslig.Ja det går att få fram en ny id-dekal dom flesta firmor i USAsom säljer Mustangdelar kan erbjuda denna tjänst.Färgkoden på din Mustang är troligen 4Q Dark Green MetalicDitzler färg kod nr 2291. Citera
