August 26, 200817 yr comment_59811 Även om de är "syskon" så är skillnaden enorm.C6 sitter orginal uteslutande på Big Block MustangerC4 på SmallblockSå har du en smallblock så är det en C4 altenativt FMX som sitter monterat
August 26, 200817 yr Author comment_59816 Okej jag har en sexa nu men jag har hittat en 351a med en c6 låda som följde med. Så ja tänkte va skillnaden var. Å om c4 el c6 var mest lämpad för den motorn?! Går de att ha lådan från sexan till 8an också?
August 26, 200817 yr comment_59817 Du kan inte ta en C4 från en 6-a och sätta på en 351.C4 från 6or innehåller andra komponenter än C4 lådor från 8or.Den kommer snabbt slitas ut.Ska du ha C4 så ska den komma från en 8a helst från 70-talet.C6 på en 351 tycker jag är ingen bra kombinationC6 tar enorm mycket extra effekt bara av att driva runt och dessutom långsam i växlingarna.Det kommer upplevas slött.Den kombinationen sitter mest på större bilar eller en Pickuper som väger mer och därmed utsätts lådan för större påfrestningar.För smallblock i Mustang är det antingen C4 eller FMX som passar bäst.Dom själ minst effekt och är kvickare.
