Jag hänger på tråden om kylare
Vart köper man en kylare, hos Ullman eller Hanzen
Eller tjänar man mycket på att beställa en själv från
t.ex. mustangunlimited i usa
Bra fråga, ser fram emot svaret :D
Hansen tar 4150 kr för kylaren - (minus) klubbrabatt
Ja det var inte så farligt mot vad jag har hört andra ta i Sverige.
5-6000kr inte ovanligt.
Men dollarn har ju sjunkit så då bör ju Hansen.mfl följa efter.
Det är ju också bekvämare om det blir en reklamation att ta från Hansen
Samtidigt beställer du fån USA får du det ytterliggare billigare plus då att du kan passa på ta med annat godis! ;)
En risk man får ta med i kalkylen
Jag ska gå igenom kylare då jag inte vet vart ifrån det läcker. Verkar som om det börjar läcka när det blir tryck i kylaren. Kanske är en enkel sak som att byta en packning vid ett rör.
Finns det något schema över kylsystemet där man kan se alla kopplingar etc. Har googlat som en galning men inte lyckat hitta något.
Jag tänkte skruva lite för att hitta felet samt skölja rent systemet. Kan man göra något alvarligt fel eller är det bara att skruva här och där och låta vattnet rinna ut?
Fröberg, mekfirmor har ett "trycklock" dvs som sätter ett lock på kylaren, pumpar upp ett kilos övertryck och så ser man på mätaren om den tappar dvs läcker. Sedan bara fara runt och leta... :--
