January 23, 200421 yr comment_3706 Jag står i begrepp att byta ventillyftare i min -65:a med 289:aNågon som vet vad det svarvade spåret i de hydrauliska ventillyftarna (som är markerade med en pil på bilden) är till för?När jag idag skulle köpa en sats hade "min" leverantör lyftare med spår och lyftare utan spår. Naturligtvis inte en hel sats av samma sort, utan i såfall får man blanda.Kan det ha någon betydelse om man blandar?Se bild:http://m1.545.telia.com/~u54514667/SV300135_medpil.jpg
January 24, 200421 yr comment_3711 Hej.Det finns några olika tillverkare av hydraliska lyftare ochutsendet kan skilja. Oftast så är det så att en lyftare eller ett par kollapsar ochman kan behöva byta dessa, därför är egenterligen allahydraliska Ford lyftare av samma typ så att enstaka kanbytas. Den lyftaren som du har på bild är av senare sextiotal en mordernare lyftare som sparar olja i detta spår och smörjer lite extra under arbetets gång. Dom tidigare lyftarna har inte detta spår men är för övrigtsamma typ. Det går att mixa dessa lyftare men om jag vore du så skullejag försöka att hitta nya av samma typ alla 16. :wink: En följdfåga är varför byte av lyftare är dom hårt slitna eller. Det brukar vara nödvändigt att byta lyftare om ny kam skall monteras annars så skall det inte vara nödvändigtatt byta. Hydraliska lyftare går att plocka isär och tvätta rena meddisel eller lacknafta och sedan blåsas torra med tryckluft. Efter rengörning skall dom tankas upp med oljekanna för attsedan återmonteras. Man får heller inte glömma att det är viktigt att hålla reda påvart dom suttit tidigare. Jag kan bara tala för min egen del, har vid ett tillfälle montrathydraliska lyftare i en motor utan att veta var lyftaren suttittidigare. Motorn gick som en klocka och går fortfarande efter fleraår lika fint. Jag tror att det är viktigare att hålla reda på lyftare till en mekanisk kam än till en hydralisk OBS detta är vad jagtror. :wink:
