comment_61665
Har köpt Steeda shorty headers, läste någonstans här på forumet att man måste lyfta motorn för montage av dessa, någon som vet, skall ta ca 6 timmar att montera enligt Amercian racings sida.
Hur har ni gjort med Lambda sonderna, har förstått att där finns 4 stycken???
comment_61730
Låter bra att man inte behöver lyfta motorn, även bra vad gäller Lambdasonderna, behöver man äåndra programvaran vid byte av headers, har SCT X3 och cold air intake
Lite tips:
Ha bilen på en lyft. gör bilen strömlös.
Demontera båda muttrarna till motorkuddarna 15mm om minnet ej sviker. Ta bort luftrenareburken dra ut vänster grenrör uppåt framåt. Tag en st vxl-låde domkraft lyft motorn några cm, demontera starten, trä ner höger grenrör bakåt.
Färdigt på 3-4 tim om inget strular.
Nej, du behöver ingen tune för det, jag har med SCT's tune för CAI, det funkar fin fint.
Dock så har jag funderat på att beställa en tune från Bama, det kan nog ge ett par extra pållar.
comment_62683
Jag har ju long tubes på min och då flyttar man bak de främre o2 sensorerna och då måste man mappa om annars får man error meddelande. Då det tar längre tid för avgaserna att nå dem efter konverteringen. De bakre o2 sensorerna tar man bort och stänger av med mappningen för att inte få några fel koder.
De bakre kontrollerar endast att avgaserna är renade och det behöver vi ju inte veta :)
För att montera mina va man tvungen att lossa motorn och höja den lite granna.
