AdmiralGanja October 22, 2008 Report October 22, 2008 Hej!Jag var och besiktigade och kom undan med bara fel på höger frambroms. Jag tänkte... Det justerar jag lätt genom att öppna upp och snurra på en skruv tills det blir lagom avstån mellan trumma och belägg. MEN!!!När jag sen skulle bromsa in den så fastnade beläggen igen och ligger nu åter igen på trumman vid körning. Man kan INTE snurra hjulet för hand.Kan detta lösas genom att smörja in hela mekaniken med kopparpasta? Man vill ju inte gärna ha in olja och grejer där i... Har någon tips på orsak och åtgärder?! Tack på förhand/Jesper Wilfing Citera
kesa67 October 22, 2008 Report October 22, 2008 Byt bromscylindern då är du av med problemet.Att smörja hjälper för stunden. mvh kesa67 Citera
Ingo October 22, 2008 Report October 22, 2008 Hej!Jag var och besiktigade och kom undan med bara fel på höger frambroms. Jag tänkte... Det justerar jag lätt genom att öppna upp och snurra på en skruv tills det blir lagom avstån mellan trumma och belägg. MEN!!!När jag sen skulle bromsa in den så fastnade beläggen igen och ligger nu åter igen på trumman vid körning. Man kan INTE snurra hjulet för hand.Kan detta lösas genom att smörja in hela mekaniken med kopparpasta? Man vill ju inte gärna ha in olja och grejer där i... Har någon tips på orsak och åtgärder?! Tack på förhand/Jesper WilfingIbland så slår cylindern lite för långt,så kolvarna/kolven kärvar längre ut.DÅ är lösningen att byta belägg så att slaget inte behöver bli så stort.men är det trumbromsar är det ju relativt enkelt att fixa bromscylindern,en honing och nya packningar.å andra sidan så är ju en ny bromscylinder rätt billig också..När man ändå håller på så är det väl läge att kolla så att returhålet i huvudcylindern också är öppet,annars kan ju bromsarna börja bygga tryck,och då kärvar oftast det hjul där bromsbeläggen är bäst.. Citera
Mats Helmersson October 22, 2008 Report October 22, 2008 Kan mycket väl vara en gammal bromsslang. Det problemet hade jag i somras, se trådhttp://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... hp?t=15367Ett problem som jag aldrig hade hört talas om men som visade siga vara väldigt vanligt.Tipsar att köpa nya delar när det gäller bromsar, och mitt tips är att köpa från Hansen Racing via Mekonomen. Helt suveränt! Du kan hämta delarna dagen efter, du slipper frakt, och Hansen har sin katalog på nätet. Citera
AdmiralGanja February 6, 2012 Author Report February 6, 2012 Byt bromscylindern då är du av med problemet.Att smörja hjälper för stunden. mvh kesa67Ja! Glömde ju svara på detta men bytte bromscylindern och nu fungerar det fin-fint!Tack för alla svar!!/Jesper wilfing Citera
