Under motorhuv
Skall ta bort "mattan" som sitter under huven för lite "Scoop-jobb".
Är sprintarna i plast engångs, dvs sprätta bort och köpa nya?
Var kan man handla nya i så fall?
Lasse
de ska gå att använda igen... är det inte push pin på dem som skall tryckas ur?
Otroligt men de kostar 73 kr st (stycket) enl Grufman.
Aldrig trodde jag att dessa sprintar i billig plast skulle kosta mer än ett
Ford originalscoop.
Måste säga att man blir överasskad ibland!
Tar Wurt postorderbeställning?
Lasse
Ring till Wurth i Sthlm Västberga om det inte finns närmare dig.
Jag kan isf köpa dessa åt dig där o skicka i brev/paket.
Åker ofta förbi där men be dom isf plocka fram det du vill ha och att Arno hämtar upp det om dom inte själva kan skicka vilket jag tror dom kan göra. Oj vilken lång o konstig mening så här på fredagskvällen, måste minska medicineringen.... :roll:
Ford originalscoop.
Lasse
du, välkommen till ford-världen. Tips: ha inte sönder fäll-knappen på ryggstödet, den ligger på över 400 pix... ba så du vet! ;-)
Fast ford-delar är rätt prisvärda jämfört med många andra märken.
kolla in sidan www.wurth.se
köpte själv "plastsprintar" till bagagerums bakstycket som sitter vid baklamporna, samma sprintar passade även till innerskärmarna.
5 kr styck.....
Tack alla för tips m.m.
Visst får det kosta ibland, men det bör finnas en viss proportion produkt och pris.
Lasse
