comment_64534
Som stolt ägare till en 68 cab som ska registreringsbesiktas
så har jag stött på patrull.
När jag hämtade bilen i Göteborg så upptäckte jag att den lilla
bockade plåten med VIN-koden som ska (antagligen ska) sitta
på instrumentpanelen låg i handskfacket.
Det jag söker nu är en bild och gärna en beskrivning på hur jag
fäster den på rätt ställe.
Saknade även dörrplåten men en ny är beställd så att jag inte
behöver vara allt för orolig vid reggningen.
comment_64537
comment_64539
höger sida. Lycka till :--
Ahhh... Tackar tackar!
Så den ska slinka in under instrumenteringen alltså.
Hur avancerat är det att lossa på panelen för att sticka in den där?
EDIT: Tackar för den bilden John Bakke. Bra hjälp på vägen :D
Titta lite her;
http://www.mustangmonthly.com/techarticles/index.html
eller her;
http://www.justdashes.com/Mustang.htm
John
comment_65088
Nu är den lilla plåten monterad o klar.
Det var ruskigt krångligt att få dit pop-nitar när
rutan fortfarande var på plats.
Monterade bort handskfacket och lossade på
plast instrumenteringen och drog försiktigt ut
vinylen på instrumenteringen.
Tog ett par pop-nit och böjde delen som skall in
i nit-tången. Det passade bra och ser inte ut att
vara eftermonterat.
Ska slänga upp ett par bilder på arbetet så fort jag
hämtat hem kameran från garaget.
Tack för hjälpen med bilderna, de hjälpte en hel del.
comment_65142
Kan nån hjälpa mig? Har aldrig hört talas om den här plåten och inte har jag nån på min bil... hur skaffar man en ny?
Jag är inte helt säker men jag tror inte jag sett någon firma som tillberkar dem.
Tror bara att dörrplåten finns som efterproduktion.
Läste på en amerikansk sida där det stod något i stil med att den inte får
efterproduceras och att man dörför måste hitta någon "pirat" tillverkare.
Dock verkar det vara olagligt med en efterproducerad (i alla fall i USA)
  • 1 month later...
comment_66845
Hej Henke !
Skulle vara trevligt om du kunde visa upp några bilder på ditt
jobb med Vin-plåten.
Har själv fått hem en 1968 Ht i höstas där Vin-plåten låg lös i
fönstret, och avbruten från fästplåten. Jag tänkte skapa en fästplåt
och limma fast vin-taggen på den och sen göra som du. Popnita
fast den i orginalhålen som skall finnas där under "dash-paden".
Mvh Richard
comment_66876
Hej Henke !
Mvh Richard
Tjenare!
Hade tagit en massa bilder men desvärre gick de förlorade.
Dock så ska jag snart till garaget och skulle då kunna ta lite nya kort på
hur det ser ut.
Enkelt förklarat så var det ganska enkelt.
Från början hade jag bara plåten och den var i riktigt dåligt skick
vid "foten" och "dash-paden" var sprak ny.
Först tog jag bort den inre listen som sitter mot framrutan. Den är fäst
med 4 (osäkert antal?) skruv.
Jag tog bort handskfacket och skruvade bort plastbiten som sitter
ovanför facket. Fästena är små plastbrickor som hade farit ganska illa
av tidens tand. När plastbiten var borta så gick det att försiktigt att
dra "dashen" mot passagerarstolen för att komma åt de små hålen som
plåten ska vara fäst i.
Dum som jag var så pop-nitade jag fast plåten och förde fram "dashen"
vilket resulterade i att plåtens fästen small av då det var för trångt.
Vis av detta så var det inte annat att göra än att ta lite lim på plåten och
klämma fast den (limmet syns inte och pop-niten ser ut att sitta bra).
Dashen blev jag tvungen att skära ett brett U i så att plåten skulle passa
i den utskurna delen. Sedan var det bara att skruva tillbaks allt och mysa
över resultatet.
Ska försöka få fram bilder så fort jag kan och ett gott råd är att ta det
RIKTIGT försiktigt med den lilla plåten. Den är fantastiskt ömtålig.
