January 10, 200917 yr comment_66278 Har kopplat in en Autometer varvräknare efter konstens alla regler men får den inte att fungera mellan 0 och 800-1000 varv... Varv över tomgång går den som den ska men som sagt inte under 800-1000 varv. Har dubbelkollat Jorden,Plusen,Signalen ifrån spolen men nej ingen skillnad. Kan det vara fel på varvräknare?? Någon som varit med om samma fenomen tidigare som kan dela med sig av sina erfarenheter?Tacksam för lite tips/ Rickard Report
January 10, 200917 yr comment_66297 Har samma problem fast tvärtom, den funkar mellan 800 & 1.000 rpm - har inte hittat någon lösning på det .... men det hjälper knappast dig tyvärr Report
January 10, 200917 yr comment_66298 Jag har lösningen !Riv båda bilarna och bygg ihop dom till en, då måste det ju funka ! Ursäkta min dåliga humor. Report
January 10, 200917 yr comment_66299 Har kopplat in en Autometer varvräknare efter konstens alla regler men får den inte att fungera mellan 0 och 800-1000 varv... Varv över tomgång går den som den ska men som sagt inte under 800-1000 varv. Har dubbelkollat Jorden,Plusen,Signalen ifrån spolen men nej ingen skillnad. Kan det vara fel på varvräknare?? Någon som varit med om samma fenomen tidigare som kan dela med sig av sina erfarenheter?Tacksam för lite tips/ Rickardvad visar rpm mätaren när du stängt av? ramlar den verkligen ner på 0motor öra stämmer det när du varvar enl egen utsago? du känner din motor Report
January 10, 200917 yr Author comment_66306 Nej den ramlar inte ner på noll den står på c.a. 500 varv men det kan de göra enligt Autometers egen hemsida. Report
January 10, 200917 yr comment_66307 Nej den ramlar inte ner på noll den står på c.a. 500 varv men det kan de göra enligt Autometers egen hemsida. bifogar bild på mätaren.ursäktajag forumlerade mig fel!!!!!!!!!!!! min parkerar på ca 500 rpm men när jag slår på tändningen så visar den alltid 0 Report
January 10, 200917 yr Author comment_66308 Jodå det gör den här oxå, Går ner på noll så fort tändningen slås på men står runt 500 när all ström är avslagen.http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... h&gid=3821 Report
January 10, 200917 yr comment_66311 Jodå det gör den här oxå, Går ner på noll så fort tändningen slås på men står runt 500 när all ström är avslagen.om du själv är säker på din rpm mätare så lägg nya sladdar kulo så länge bara, för att testa! vad händer då? annars så är rpm kassps bilen är 40 år & så även kablarnakolla även mätaren så den inte är inställd för 4 alt 6 cyl Report
