Hej på er,
Alabama Grill gjorde ett inlägg om detta för ett halvår sen men jag tänkte ge det ett nytt försök.
Det är alltid mycket prat om vilket system som låter bäst och vad folk skall välja etc, men man ser aldrig någon prata om cutouts, typ QTP osv. Jag undrar varför? Är det något som folk inte vet om, eller drar sig för att installera pga någon anledning?
Enligt mig borde det låta riktigt härligt (finns massa youtubevideos också) då det mer eller mindre blir raka rör utan några dämpare, ett stort plus är att man med en knapptryckning kan ändra om spjällen i cutouten så att avgaserna tar den vanliga vägen genom dämparna och bilen blir tystare, t.ex om man ska köra långt kan det vara skönt.
Blir besiktningen tjuriga om det sitter sådana påsvetsade?
Tacksam för svar, vore kul o få reda på lite åsikter för jag är väldigt nära att köpa på mig ett par sådana nu till min GT 06a, så den kan vråla till våren :)
Mvh Patrik H
Hej,
För det första det låter hel härligt när man bara har LongTubes på körde så en sträcka när jag höll på o modierade lite :), så låter nog likvärdigt med cutouts :)
Jag har faktiskt ingen aning om besiktningen säger något men det känns inte så. Du kanske använder dem vid uppvisning/tävling? :)
Men det är väl som med allt när det gäller besiktningen, ibland går det ibland inte.
Vet att det var ett företag i sverige som sålde förut, men tror dom lagt ner o säljer fälgar idag.
Jag tycker iallafall att du ska försöka få på ett par. :roll:
Tjena Gävle,
Köpte min best uppe i dina trakter, Timrå för att vara mer exakt:)
Jag kan tänka mig att det låter riktigt härligt med LongTubes, och i min hjärna vill jag få fram att det bör låta likvärdigt med cutouts, det är ju ungefär likadant rent pipmässigt!
Ja det är väl så, besiktningen har bra dagar och de har dåliga dagar, får skylla på Elmia-mässan eller något liknande :)
Vette.se säljer i alla fall dessa, de var rätt "billiga" jämfört med lite ströannonser jag hittat på blocket etc, så jag tror jag beställer från honom isåfall.
Vad jag förstått sitter det lambdasonder och dylikt man helst inte ska skära bort, vart är bäst att sätta cutoutsen för att inte påverka lambdasonderna? Sitter de i kattarna? Tänkte isåfall om man sätter cutoutsen efter kattarna så borde man vara problemfri eller?
Mvh Patrik
Om spjället inte sluter helt tätt kanske en nitisk besiktningsman kan gnälla på besiktingen. Men det är lätt åtgärdat om det är typ dessa du är inne på så är det ju bara att klippa till en täckplåt som du skruvar fast med dom 3 bultarna innan du besiktar.
Ibland kan man få med täckbrickorna i leveransen. (Mekaniska alternativet är ju en täckbricka som man skruvar av/på)
Jafasen, det med täckbrickor skulle ju funka om de är nitiska just den dagen de får in en fin Musse :) Det är ju en grymt enkel lösning, tack för tipset
Hmm vad jag kan utläsa av det forumet är att man inte bara kan sätta på cutoutsen på standardblås som jag har nu, utan jag är tvungen att fixa longtubes också pga att det inte är tillräckligt stort utrymme mellan kattarna och "manifold", kan inte riktigt förstå vad som menas nu med mitt trötta huvud?
Ska söka vidare lite på deras forum, men de verkar inte som jag kan installera dessa på standardrören, utan måste fixa longtubes också, några bra tips på billiga såna från typ blueovalindustries eller mustangsunlimited?
Mvh Patrik
Du kan köpa ett sånt här främre rör och svetsa cutoutsen där kryssen är.
Är rätt lätt att byta så då kan sätta tillbaks org till bes.
Kan användas med org. grenrör eller shorty headers.
Låter nog en hel del :twisted: då det inte är några cattar heller......
//Micke.
Ok, det tänker jag ta och prova :)
Vad kallas det röret du har på bilden så jag kan söka fram lite priser o dylikt? Är hyfsat dåligt på sånt här (än så länge) så ser inte riktigt vilken utav delarna det är...är det röret direkt efter grenröret?
Så de kan användas med org gren eller shorty? Skitbra ju, tänker byta till shorty headers senare men då kan jag köra på original tills vidare
Dum fråga bara, de rören det är kryss på, sitter det kattar där i vanliga fall(på mitt originalsystem alltså) eller sitter kattarna längre "ner" på ett annat rör på mitt system? Hmm förstår ni vad jag menar?
Tack som f-n för hjälpen hittils =)
Mmm, det är det jag drömmer om att det ska göra, tror det låter stört mycket :-- Lägger upp bilder och filmklipp sedan på hur det ser ut och viktigast, hur det låter, så kan jag dela med mig till er alla själar
Mvh Patrik
Katarna sitter väldigt högt upp på orginalsystemen, dvs det finns inte utrymme för Cut Outen om den ska sitta före dom dvs direkt efter grenröret och jag tror det är det dom diskuterar i tråden.
Det borde väl gå att få plats med dom under bilen efter katarna strax före H-pipen (på den den raka biten du ser till höger om händerna på bilden) Då får du dessutom lite "back pressure" då du har någon meter rör innan utblåset.. det är ungefar på samma ställe som dom röda kryssen är markerade på bilden ovanför
Ni är kickass på att hjälpa
Var inne o sniffade på samma rör innan, blir väl o köpa nåt sånt om man misslyckas hehe
Ok, kattarna sitter tight direkt efter grenröret, vissa säger ju också att det inte är nån idé med cutout om man sätter dem efter kattarna, men jag håller nog inte riktigt med, iaf ljudmässigt lär du få ut mycket, plus att det är mindre problem, man slipper flytta, svetsa om kattar osv.
Gott med bilden, tackar för den, nu ser jag precis vart ni menar att det skall svetsas. Nu ser man vad de piporna med röda kryss är i praktiken också, o det är ju typ 10-20 centimeter ifrån H-pipen, så det ska nog fasen gå bra. Ser inga problem, ser ut att vara "gott" om plats där. (Säger jag nu, sen när man väl sitter där så lär man väl svära mellan ölen..:roll: )
Mvh Patrik
Jag provlyssnar nog helre i verkligheten än youtube m.m. Kanske man kan få titta förbi när du är klar? Sitter själv och funderar på vad man ska fixa för roligt system. Om inte för ljudet så måste det dit ett par andra ändrör. Orginalet ser ut som sugrör från McDonalds.....
/Daniel
Ja fasen, verkligheten är nog det enda som gör ljudet rättvist, självklart ställer man upp för en Växjöbo, hojtar till när jag är klar (troligtvis slutet av Mars då den skall ut på gatorna) så kan du komma o lyssna o så måste vi givetvis glida ut på en runda :)
Har Simons ändrör nu, de är större än originalet, fyller upp de där halvgloberna lite mer
Mvh Patrik
Det går nog att få till en lösning även om man vill ha Cut Outsen före ev katalysatorer.
MRT har en "offroad H-pipa" där man borde kunna sätta cutoutsen på samma ställe där orginalsystemet har sina katar.
/Daniel
Instämmer!
Försökte filma min Musse med en HDV kamera som kostade 50 000kr och inte ens den hade microfon nog att fånga upp ljudet... Så att sitta å lyssna på youtube i tron om att kunna välja system är helt bortkastat.
Ja se där, det ser ut att vara plats nog att få dit cutoutsen innan kattarna om man byter till MRTs pipa. Nu blev man lite velig här....
Intressanta lösningar må jag säga, vore nice att köra cutouts där, typ 0.5 meter från motorn hehe, men kanske blir lite väl overkill, får se vad det blir :)
Instämmer!
Ja, o de flesta på youtube filmar knappt med en sån kamera så det är ganska värdelöst...hade tänkt glida till Ölandsträffen så där kan man ju köra lite ljudutbyte, väl alltid nån som är sugen på hur cutouts låter, har själv aldrig hört det i verkligheten än.
Mvh Patrik
Instämmer!
Mvh Patrik
Inte cutout men nära på och det låter kan jag lova. J.....ligt gött :twisted::twisted:
Oo sexigt :D
Sett din Eleanor innan på garaget, den är rysligt fin
Fasen va gott o höra, blir ännu mer sugen på att fixa mitt nu då :twisted:
Vill gärna lyssna lite i verkligheten på din om du ska till Öland :--
Oo sexigt :D
Är inte helt omöjligt men Power meet i Vås ligger veckan efter så vi får se men kanske ses nånstans ändå åker en hel del i den. :--
Men den har fått konkurrens i garaget...... :lol:
Aa just fasen power meet med...blir tight i sommar..
Tar ju lång tid det här o fixa sin Musse, man får ju ta del efter del, man är ju bara en stackars arbetare :--
Jag skrev ett inlägg tidigare http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... hp?t=16851
Vi får snacka ihop oss, och se till att så många som möjligt åker till samma ställe :D då kan vi lyssna, snacka, spionera :shock: på andras mussar :-- .
//Micke.
Passa dig bara så du inte tappar ett S när du skriver som du gör då kan det gå illa :--:--:--
Jag håller på och göra om fästena på mina ljuddämpare.
Så jag prov startade utan (headers och raka rör) FY F.. vad det lät illa :shock: så går det inte bara att åka...
//Micke.
//Micke.
ÄÄ nu överdriver du.
Det låter hel fint.
Öppna garage dörren bara ;)
