Höjd på Shaker
Hej,
När jag monterade min luftburk med shaker tyckte jag det såg lite högt ut så jag kände mig tvungen att montera på huven.
Det är ca 1cm från högsta punkten på luftburken och huven.
Tror ni det är för lite? Hur högt sitter en shaker igentligen?
Jag har sett lite olika.
Helskota vad fint det blir, skopet eller Shaker sitter
nog i den höjden, jag tror det är svårt att säga
om det är helt rätt eftersom att kragen (tätningen)
inte är på plats. ;)
Jag har fler bilder som jag kan skanna om du är
intresserad. ;)
Ser lite høg ut, men som Lars skriver...Sett dit tettningskraven rundt. Sen vil vi se flere bilder på din GRYMT fina bil ;)
john
Jag ska ta och sätta dit tätningen lite löst och ta några bilder.
Shakern och locket till luftbutken är inte lackade än, så dom ligger bara löst. Det är därför inte tätningen sitter där.
Det finns ju lite anledningar till att scoopet sitter högt (eller lågt), det finns några olika höjder på själva luftrenaren, Boss 302, 351W och 351C är inte helt olika varandra, men skiljer i höjd alla tre. 390 och 428 har ett annorlunda grundutförande och har även de har olika höjd. http://www.boss302.com/shaker.htm
Sedan kommer ju saker som höjd på insug, förgasare, spacers, motorfästen och kanske något annat in i bilden.
Ja nu när man sätter dit gummipackningen ser man att den sitter högt upp.
Och som Nenne skriver ar det ju olika luftburkar på olika motorer.
Jag har en 351W med orginal insug och spacer, men shaker till 351C.
Höden där skiljer 0,11".
Antagligen får jag tillverka en egen spacer så det blir bättre höjd.
En bild på en 69. Vet ej om den har orginal højd.
Det där tycker jag ser mer rätt ut.
Tycker det ser ut som det skulle bli rätt i alla fall,
hittade en bild på nätet som liknar en viss
Mustang, har inget med scoop att göra. 8)8)
Bilden hittad på Mustangmouthlys sidan. :)
Jäklar vilkwb fun buö! 8)
Hmm, det går inta ett skrivo med tangantbordet fullt med saliv. :roll:
Du får inte visa såna bilder innan jag har vattensäkrat tangentbordet! :D
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
