comment_67519
Hej Mustanger!
Jag är inne på 14:e månaden av min renovering av -70:an och turen har nu kommit till innertaket. Ska få i ett nytt, och både fram och bakrutan är fortfarande ur. Finns det bra tips på tillvägagångssätt, så är jag tacksam.
/Erik
comment_67530
Det finns flertal varianter men bara en användes vid
tillverkning, den kan du faktiskt också använda dig
av. 8)
Sätt i pinnarna i rätt ordning, det kan behövar att du
klipper upp eller bort en bit av kanalen på båda sidor
för att kunna sträcka i sidled. :)
När du fått i pinnar och justerat kanaler så hänger du
upp taket, sätt upp utan att limma i nuläget med att
använda kjedjelist bitar som hållare i överkant rutöppning
bak och fram. :)
På detta sätt kan du justera fram och tillbaka utan att
behöva sätta fast med lim, kolla att bågarna i taket
står rakt upp, när du spänt och är nöjd kan du klippa
bort en del i fram och bakant, klipp grovt. :?
Nu kan du faktiskt limma i bakant och framkant, sidor
gör du i lika, spänn och kläm fast med listbitar eller
pappersklämmor, klädnypor, jag förerdrar att använda
kjedjelistbitar. :)
Svårast kan vara att följa takets rundning mot stolpe
bak, mät ut och klipp i 2cm breda remsor in mot
där det skall vikas, detta underlättar att spänna och
justera. :)
När du anser att du kommit rätt så limmar du med
3M eller liknade kontacktlim, det går även med
Biltemas. :)
Ett råd till dig är att ha en fön eller värmepistol så
du kan värma (Försiktigt) där det är veck o skrynklor.
Även under arbetet är det bra om du kan hålla
runt eller helst över 20+ när du håller på, gör det
lättare att sträcka. ;)
Mer info och eventuella bilder kan du få på mail
om du vill ha. ;)
comment_67538
Finns flera trådar längre bak.
Men undvik definitivt värmepistolen!!!
Jättelätt att förstöra vinylen.
Men det behöver vara varmt.
Se till att du har maxtemp i garaget,och gärna en kupevärmare i bilen,så du kommer upp i över 30 grader.
Och sedan du fixerat var du ska ha taket så ska du spänna för allt vad du är värd,innan du limmar.
limklämmor är också bra,lite lättare att justera än med en list.
ett kritkryss på mitten vid lampan så du ser att du inte drar taket för mycket framåt eller bakåt.
Om du inte drar max och har för kallt kommer innertaket att börja hänga varma sommardagar..
