comment_67911
Jag har n c6 där kickdownen har slutat fungera.
Har konstateratt att armen som sitter på lådan som vajern är kopplad till är helt slapp går att dra ut och in hur som helst,antar att det är något inne i lådan som har lossnat.Är det någon som har efarenhet av detta?
comment_67964
Ja, du kommer åt efter att ha lossat tråget. Men det finns MYCKET olja som du
måste dränera först. Det borde finnas en dräneringsplugg i tråget. Finns det
inte det, då blir det lite mer söligt. Lycka till! :)
Mvh.
comment_67982
OK du tror att det räcker att lossa tråget,jag blev lite orolig att man fick skruva ner halva lådan för att komma åt :?
Kickdown axeln går inte lossa från insida.
På insidan sitter det svetsat ett beslag på axeln.
Kickdown axeln sitter med en mutter från utsidan
Svetsen kanske har släppt isåfall på insida
Själva växel reglaget sitter som Pools skriver med en mutter från insidan.
Så om hela växelreglaget glappar så har muttern lossnat
Du kommer åt muttern enbart att lossa tråget.
En ganska stor muttern som dras med en 7/8'' nyckel.
Det blir nog grymt tajt för det sitter en arm i vägen men kanske går om du slipar ner nyckeln
Däremot är det inga problem om du även tar bort ventilhuset.
Det sitter med 8st (3/8'' nyckel) skruvar i huset sen får du hela huset i handen utan att några delar trillar av.
Det finns fler mindre skruvar på huset men dom rör du inte.
Håll bara koll på hur växelreglaget och kickdown armen griper in i venilhuset.
Sen som Pools var inne på kan du passa på sätta in en oljeplugg och kasta samtidigt ner några neodymmagneter
från Claes ohlsson i tråget så håller dom eventuellt spån på plats.
