February 12, 200916 yr comment_67911 Jag har n c6 där kickdownen har slutat fungera.Har konstateratt att armen som sitter på lådan som vajern är kopplad till är helt slapp går att dra ut och in hur som helst,antar att det är något inne i lådan som har lossnat.Är det någon som har efarenhet av detta?
February 12, 200916 yr comment_67915 Om jag inte minns fel så sitter allt ihop med en mutter på insidan. Du får nogtömma ur oljan och kolla. Muttern kan ha lossnat.Mvh.
February 12, 200916 yr Author comment_67917 OK du tror att det räcker att lossa tråget,jag blev lite orolig att man fick skruva ner halva lådan för att komma åt
February 13, 200916 yr comment_67964 Ja, du kommer åt efter att ha lossat tråget. Men det finns MYCKET olja som dumåste dränera först. Det borde finnas en dräneringsplugg i tråget. Finns detinte det, då blir det lite mer söligt. Lycka till! Mvh.
February 13, 200916 yr comment_67982 OK du tror att det räcker att lossa tråget,jag blev lite orolig att man fick skruva ner halva lådan för att komma åt Kickdown axeln går inte lossa från insida.På insidan sitter det svetsat ett beslag på axeln.Kickdown axeln sitter med en mutter från utsidanSvetsen kanske har släppt isåfall på insidaSjälva växel reglaget sitter som Pools skriver med en mutter från insidan.Så om hela växelreglaget glappar så har muttern lossnatDu kommer åt muttern enbart att lossa tråget.En ganska stor muttern som dras med en 7/8'' nyckel.Det blir nog grymt tajt för det sitter en arm i vägen men kanske går om du slipar ner nyckelnDäremot är det inga problem om du även tar bort ventilhuset.Det sitter med 8st (3/8'' nyckel) skruvar i huset sen får du hela huset i handen utan att några delar trillar av.Det finns fler mindre skruvar på huset men dom rör du inte.Håll bara koll på hur växelreglaget och kickdown armen griper in i venilhuset.Sen som Pools var inne på kan du passa på sätta in en oljeplugg och kasta samtidigt ner några neodymmagneter från Claes ohlsson i tråget så håller dom eventuellt spån på plats.
February 15, 200916 yr Author comment_68104 Då skall jag nog klara av det.Jag tackar så mycket för all info.
