comment_68372
Nästan säker på att pedalen behövs bytas när man går från manuell till servo.
Har själv gjort bytet och utan byta pedal så blir bromsverkan helt obefintlig.
Beror kanske även lite på om man har manuell eller automatlåda eller
om det alltid behövs bytas när man installerar servoklocka. Lite osäker
Pedal ingår i nästan alla kit man köper i USA oavsett växellåda
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=1521KS+01
http://www.mpbrakes.com/products/product-detail.cfm?product_id=157
Man kan nog kolla upp det genom att krypa under instrumentpanelen
och titta vilken pedal man har.
Det finns 2 infästningar och det lägre är för manuell och det högre för servo.
Skiljer kanske 7-8cm
Sen behövs eventuellt lite borrning och slipning i torpedväggen
men vet inte om det är lika på 1967-70
comment_68376
Är du helt 100 på det Lars?
Hittade detta när jag sökte på nätet
http://www.mustangsteve.com/fyi_brakepedals/msFAQbrakepedals.html
Insåg nu också att det det inte var fråga om att uppgradera till skivor utan endast servo.
Kan hända det är endast då man monterar skivor+servo pedalen byts men det framgår ju inte någonstans på länkar ovan.
Såg även att det fanns en borrmall på den sidan så jag mindes rätt att det var lite borr och slip för att få dit det hela.
Där ser man att servon sänks nedåt ca 2cm.
comment_68398
Hej igen.
Först, vilken jävla bra sida, sådant får inte hemlighållas. :P
Jo jag har gjort så alltså flyttat på piggen för tryckstång
och det funkade, när man ser bilderna så får man en
del att fundera på. :?:roll:
Hadde kanske tur den gången, men man ser också på
bilderna att en sådan justering eller ombyggnad, faktiskt
är möjlig i det stora hela. ;)
comment_68408
Helt rätt som du skriver Per.För att bromsservon att funka så måste pedalen bytas,Jag har själv gjort detta på en -67 när jag byggde om från ej brosservo till bromsservo.Först utan att byta pedal vilket blir en nästan obefintlig broms,sedan med den andra pedalen och flytta upp pedalen till det övre hålet som man kan se på din länk så funkar det perfekt.
