February 24, 200916 yr comment_68585 Denna fjäder sitter i växelsegmentet (shiftern) på min 69:a med fyrväxlad toploader.Den är av på båda sidor längst bak (rundningen ska fortsätta drygt ett halvvarv till på varje sida) och fungerar därför inte.Har inte lyckats hitta en likadan fjäder trots ihärdigt letande här hemma (Rolands Mustang osv...) och på USA-sajter, finns någon här som har en liggande eller tips på vad jag kan ersätta den med?Har bland annat testat med olika moderna bromsfjädrar (som har en snarlik form) men icke sa ...Att få någon att göra en tycks heller inte vara så där enkelt.Nån som har idéer om detta?
February 24, 200916 yr Author comment_68594 Man måste pröva på alla sätt och i alla forum...Som jag skrev i det norska forumet, Toploader heaven tycks inte ha fjädern men jag ska mejla dem får vi se.Begriper inte att en liten jäkla fjäder ska vara så svår att få tag på.
February 24, 200916 yr comment_68595 Man måste pröva på alla sätt och i alla forum...Som jag skrev i det norska forumet, Toploader heaven tycks inte ha fjädern men jag ska mejla dem får vi se.Begriper inte att en liten jäkla fjäder ska vara så svår att få tag på.Ok. Hittade TOP LOADER SHIFTER SHIFT SPRINGunder http://www.superoo.com.au/displayitems. ... 61%7Cxa-xcVet ej om det er rett John
