comment_68782
God afton!
Har nu rivit ur hela inredningen i Mussen i jakt på rost och kassa
amerika-lagningar men i stort sett kammat noll (glad).
När jag plockade bort växelväljaren till automatlådan så upptäckte
jag ett litet hus för belysning. Och tänkte att detta skulle ju kunna
vara kul att få fungerande igen.
Problemet är nu att jag inte har någon aning om vart den lilla kabeln
ska gå och fästas för att få ström. Funderar även på vad det ska vara
för liten lampa då huset var tomt?!
På C4 lådan hittade jag även en annan liten kabel som ska i den bästa
av världar leda någonstanns och jag misstänker att det handlar om
spärren för att inte kunna starta i "drive" läge.
Om någon har lite tips så mottages det gärna och har ni någon bild
så är det fantastiskt uppskattat :)
Ju mer detaljerad förklaring ju bättre då jag är riktigt novis på det
elektriska.
Plåt och små detaljer är min grej :)
comment_68794
Instrument belysningskabel till konsoll brukar
ligga färdig för användning under mattan strax
ovan gaspedal, kommer från original kabelstam
under instrumentbrädan, kan vara svart/blå. :?
Lampan är en 12V/4w typ BA9s, för att veta vad
dinna andra lösa elkablar kan vara till bör du
kolla färger på kablarna och lägga ut frågan igen. ;)
comment_68805
Lampan är en 12/w typ BA9s, för att veta vad
Snabba svar som vanligt ;)
Ska se till att ta mig till garaget någon dag och klämma av
några digitala med kameran och lägga upp här.
Perfekt att det är samma sort av lampa som till instrumenteringen.
Har ett par sånna som blev över när jag köpte L.E.D belysning dit.
Skulle kanske bli bra om jag klämde i en L.E.D lampa där nere.
comment_68826
Hej igen.
Slapp i fingrar så blir det helt fel i skriveri, lampan
är 12V/2w, jag ändrade i tidigare text för att inte
det skall bli fel för någon. ;)
Ahhaa... Tror jag läste mellan raderna och missuppfattade dig rätt :P
Har för mig att det är 12V/2w i instrumenteringen (fel/rätt?)
Kör på det i alla fall så får vi se vad det blir :D
Fler bilder blir det antagligen nu på onsdag då jag inte fått resterande
saker ännu. Börjar bli jobbigt när inte tiden finns för renoveringen.
