Säljes 250 rak 6a i delar
Hej! Någon som är intresserad av en 250 rak 6a från 1970? Motorn är isär men komplett. Mvh
Msd spole 12V på både plus och minus?
Jag ska testa att mäta, tack för infon. Motorn en nyrenoverad 302 från 71 har startats upp för första gången men den går rätt tungt och typ låter som att den motarbetar sig. Har kontrollerat övre dödläge och att fördelare står rätt men har inte lyckats få den att gå fint på tomgång hur jag än vrider fördelaren. Mvh
Tjena! Jag har ett brytarlöst msd tändsystem med blaster 2 spole och får fram 12V på både plus och minus sidan på spolen med tändning på. 12V är draget från tändningslåset till plussidan på spolen. Ska det vara så eller är spolen defekt kanske?
Koppla gammal varvräknare
aha ok då är jag med. Tack för hjälpen!
Kan jag skarva den grå kabeln med den blå då isåfall? Har läst att en del har en "tach adapter".
God afton! Jag har en vdo varvräknare som jag skulle vilja koppla in men vet inte om jag behöver en adapter då? Det sitter en msd ready to run fördelare och blaster 2 spole i. På varvräknaren har jag 4st kablar, röd från lampan, svart till jord, gul till 12V och blå till minus på tändspolen misstänker jag. Har aldrig startart upp motorn och vill gärna ha en varvräknare som fungerar när det är dags. 😎 Mvh HasseH
vevhusventilation 70'a Mustang med 302'a
Gött! Tack för hjälpen!
Tack för snabbt svar! Så jag ska ta väck locket med nippeln på och sätta dit en och ventil istället? Jag har öppet filter på förgasaren och har ingen slang anslutning på den. Vet du vart slangen från "brake boostern" ska ta vägen?
God afton! Jag håller på med det sista finliret på min 302'a och undrar hur jag ska montera slangar för god vevhusventilation. Jag bifogar några bilder och tips mottages tacksamt! Gott nytt år förresten!
Tips på kylare
Det låter ju hur bra som helst! Jag slår en signal i veckan. Mvh
Tips på kylare
Tjena! Jag har en 302'a från 71' på ca 370 hp. Den skall i en Musse från 1970 som det satt en 250 rak 6a i. Jag misstänker att den gamla kylaren inte kommer göra sitt jobb och undrar om nån kan ge ett tips på en kylare. Det behöver inte nödvändigtvis vara en i aluminium. Mvh
Garage sökes i Växjö trakterna.
Tjena! Jag söker ett garage eller en plats i en verkstad i Växjö området där jag kan meka med mussen. Mvh HasseH
växellåda 1970
jaså men då testar jag att köra med den gamla lådan. Tack ska du ha
- 302 hecho en mexico
302 hecho en mexico
Är det nån som känner till när 302'orna producerades i mexiko? I lyftargalleriet står det hecho en Mexico. Mvh HasseH
