Tungdragarn
  1. Min ligger på 94 grader
  2. Hej! har monterat in en Borgeson styrservo & en Saginaw servopump på min Mustang 69 Mach1 med en 428 SCJ nu till problemet! servooljan blir så varm på den, sitter en liten servokylare bredvid pumpen. någon fler som haft det problemet?
  3. Tungdragarn commented on Tungdragarn's gallery image in Mustanger 1965 - 1973
  4. Nån som vet vart man kan tillverka egna servoslangar till Mustang Mach1 69 428 med Borgeson styrsnäcka
  5. Jag har väldigt bra bromsar på den, det är skivor runt om. & det är även monterat en bromsventil så jag kan styra bromskraften mellan fram & bak
  6. hej ge en närmare förklaring är du snäll!
  7. hej jag tänker byta ut min styrsnäcka till en Borgesson! har en Mustang Mach1 69. med en 428 SCJ några tips innan man kör igång med projektet:
  8. Hej har en mustang Mach1 -69 där jag har problem med sidorutan som inte tätar i överkant bak på rutan. har provat att justera men ingen större framgång! någon som har några tips?
  9. köpte den sommarn 17
  10. hur gick du sedan ut med slangen från bagaget
  11. har monterat en Holley Sniper på min Mustang men inte löst avluftningen riktigt, någon som har en ide?
  12. Jag har monterat en Holleysniper på min mustang med en 428 scj , jag är supernöjd
  13. Har bytt oljetråg på min mach1 -69 med en 428 i. Monterade ett nytt i aluminium en ska. T pan. Nu fick jag problem med krängnings hämmaren tar i tråget. Ser ut som den vore några centi för liten några tips? 0706318113
  14. gokväll/ har fixat dörrarna, gick utmärkt
